Självdöende laptop - felsökningstips
jockwe
Re: Självdöende laptop - felsökningstips
Inlägg av jockwe »
Det där med värmen kring nätingången kan bero på dåligt lödd kontakt eller att sladden håller på att gå av inuti kabeln. Har själv haft problem med en laptop där kontakten nästan varit helt av och då nästan börjat smälta av värmen.
Kan det bli ett så stort spänningsfall i en trasig kabel att datorn inte får tillräckligt med ström?
Att kopiera filer på datorn borde ju inte ta så mycket ström men att kolla på youtube klipp belastar väl datorn hårdare.
Men vad har hänt med tangentbordet, det ser ut som om nån använt det för att Olla Mulla Omar eller nåt. :wink: Ingen risk att vad som nu hänt tangentbordet också hänt andra delar av datorn?
CDR
Inlägg av CDR »
Får se om jag kan fixa fram en ny kabel och testa med. Skulle inte det fungera ligger felet i nätingången och då får jag riva datorn. Får försöka ordna ett nytt moderkort då.
Vad menade du förresten med videon MiaM? Tangentbordet ser ut så även om det är slitet/smutsigt. Jag plockade bort listen med knapparna bara för att visa lite tydligare (om det nu blev tydligare). Jag skulle ju ändå lyfta på tangentbordet för att fotografera CPU kylaren så listen måste bort i alla fall.
Glömde förresten tacka Electricguy för hans förklaring av kylningen. Tack så mycket.
Jag tramsade lite, undrade mest hur det blivit prickigt på det sättet, det ser inte ut som jag är van att vanligt smuts brukar se ut.
CDR
Inlägg av CDR »
Förstår lite bättre nu efter att jag studerat bilden. Det blir så med dåligt ljus och dålig fotograf. (Lite OT men det spelar ingen roll). :)
Edit: Så dum jag är. Skrev att jag skulle testa med en annan kabel men det går ju inte. Kabeln mellan dator och adapter är ju fast, det är den andra delen som är löstagbar, dvs mellan "väggen" och adaptern. tittade lite snabbt hos Kjell och en ny adapter 12-24V kostar 4-500 kronor. Känns inte som om jag har råd med det. Inte just nu i vart fall.
