Lämpliga hyllor för ESD protected area?
bit96
Re: Lämpliga hyllor för ESD protected area?
Inlägg av bit96 »
Det här är väl ett långskott, men jag har ganska gott om (kanske 70 st kvar) stålhyllor, ca 125x50 (eller x60) med tillhörande horisontella bärande balkar.
Dock saknar jag jag de vertikala stolparna.
De går att lägga på trästomme som jag gjort i ett förråd, eller skruva i ELFA-system, eller så skaffar man stålstolpar.
De kan jag skiljas från för en ringa summa. 8)
mjv
Inlägg av mjv »
Och varför skulle stålhyllor vara bra i ESD-sammanhang? :shock:
xxargs
Inlägg av xxargs »
vintertid kan vara ett problem med torr luft som under längre tid torkar ur träet, men jag är mer bekymrad för golvet om den inte är av ESD-klass - dvs när du kliver in och släpar fötterna efter golvytan så är du det stora problemet - inte lagret i sig.
att ha någon luftfukningsaggregat när det är riktigt torrt kan mildra denna verkan både för att hålla träet tillräckligt fuktig, luften i sig svagt urladdande och att som besökare inte dra på sig allt för mycket laddning medans du kliver runt i lagret och letar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Golvet kommer vara av ESD-typ. Men hur effektivt är det i kombination med vanliga skor?
jesse
Inlägg av jesse »
Med vanliga skor är det värdelöst. Du måste ha ESD-skor eller lösa det på något annat sätt så att ditt fotsvett kommer i kontakt med undersidan av sulan. :D
