Power over fiber!
E Kafeman
Re: Power over fiber!
Inlägg av E Kafeman »
Hm, men laser var inte intressant tidigare? Laser är iofs inte farligare än andra ljuskällor med motsvarande intensitet och våglängdsområde.
Fördelen med laser som ljuskälla är att det är lättare att överföra ljuset in i fibern utan jätteförluster. Med laser kan man även använda betydligt bättre typer av fiberledare med avseende på gångvägsförlust.
Mottagen som omvandlar ljus till elektricitet måste vara anpassad för tänkt effektuttag och spänning, vilket kan kräva lite linser i mottagaränden.Själva omvandlaren är en solcell. Finns några specialceller som är smalbandiga men sämre effektivitet och dyrare. Det är betydligt billigare att öka effekten på sändare än att öka effektiviteten på solceller. Solceller finns i lite olika sorter men de flesta är baserade på indium, gallium och selen och skillnaden mellan billigaste och dyraste är på ett ungefär 15->30% effektivitet. De har olika effektivitet beroende på våglängdsområde men det är inte någon större fördel med monokromt ljus då det är rätt bredbandiga känslighetsområden.
Galvanisk åtskillnad på en miljon volt kräver inte så stor distans, hur stort är distans-kravet? 10 cm? Kör då med lydiodslampan direkt på solcell i en sluten box.
gkar
Inlägg av gkar »
Jo, tanken har slagit mig att belysa en solcell direkt, men det passar inte.
Jag skulle önska 3m fiber, minimum.
E Kafeman
Ok, lasermodul med koppling till singelmode fiber och spridningslins i andra änden över en lagom stor solcellsyta. Välj yta som passar dit effektbehov och en spridningslins så att 90% av ljuset från fibern belyser solcells-ytan. Kan förmodligen vinna någon procent att klä innerväggarna i omvandlarboxen med speglar.
Precisionen och specialverktyg kan krävas för att koppla lasern till fibertråden tillräckligt centrerat och kollimerat då fibertråden oftast är bara några tiondels millimeter tjock. Evt behövs även verktyg för att göra snittytan på fibern tillräckligt slät. Evt finns färdigkopplade paket att köpa, men det är rätt dyrt.
Har inte kollat om det evt skulle kunna finnas billigare lösningar från de som levererar prylar till sändare för opto-fiber data-nätverk men de jobbar normalt inte med dessa effekter.
Har som sagt ingen koll på kostnaden men 10kkr totalkostnad är nog rimligt.
Mekanisk överföring?
RoPa
Inlägg av RoPa »
För många år sedan när vi levererade mätvärdesöverförare (fiberoptiska) till ABB högspänningslabb tittade vi på om det skulle gå att skicka kraft till strömsensorn och mätvärdes sändaren över fiber (jobbade mycket med fiber i början av 90 talet).
På den tiden var det dyrt med laser av hög effekt så det blev aldrig något av det, batterier gav ändå överlägsen pris/prestanda.
Ska man lyckas med detta så är multimod glasfiber det enda vettiga alternativet, singelmod är för tunt och plastfiber har för hög dämpning om man ska kunna uppnå några längre sträckor.
Har man tillgång till multimodfiber kan man montera tre skalade fibrer i en "kontakt" som borrats upp till 300um, då går det i tre 125um fibertrådar. Får man tag på 85/125 fiber är det bäst, 62,5/125 bra och 50/125 sämst.
Vet inte om det går att köpa metallkontakter nu för tiden så man kanske får göra en själv, svårt att borra i keramiska :wink: .
De tre fibrerna kan sedan avslutas i en eller tre kontakter som sitter framför någon form av E/O omvandlare (fotocell). Någon optik i mottagaren behövs inte då fibern har en definierad spridningsvinkel och E/O omvandlaren lär vara klart större än fibern/fibrerna ändå. Har dock ingen idé om vad som skulle passa men liten och med hög omvandlingsfaktor är givet. troligen kan alla tre fibrerna belysa samma O/E omvandlare.
På sändarsidan får man leta efter någon laser som har en strålbredd på runt 300um. sedan är det bara att rikta den mot fiberändarna och så har man det klart :) lång våglängd är att föredra = mindre dämpning.
Hur man kontakterar fiber kan man googla fram (orkar inte skriva...)
I en annan applikation konstruerade vi istället en helt optisk sensor, då behövdes ingen elektricitet i mät änden, men det är en annan historia.
Man kanske kan nyttja existerande kontaktsystem såsom t.ex SC kontakt ..?
I stort sett en lins som fokuserar på en kontakturtag. Så slipper man hantera enstaka fiber för hand utan kan justera med skruvar osv.
