Första stegen med att etsa kretskort - behöver stöd
jesse
Re: Första stegen med att etsa kretskort - behöver stöd
Inlägg av jesse »
Kjell & Co brukar ha laminat hemma. Det ligger väl centralt (Nordstan).
Som sagt, mina "8 minuter" kan vara allt mellan 2 och 12 minuter (grovt gissat) beroende på lampa. Men min erfarenhet är att 8 minuter ofta ligger rätt nära. Det beror också på typen av film. Har du overheadfilm behövs kortare tid (6 min), tar du ritpapper - lite längre tid (8 min). Jag har använt både ritfilm och OH-film och de fungerar bra båda. Ritfilm funkar dock bättre. Ska du inte etsa extremt fina detaljer spelar det nog ingen större roll vad du väljer.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Har läst steg-för-steg-beskrivningen nu och känner mig mycket lugnare nu inför processen. Tack för det!
En anledning till att jag köpt utrustning för att göra själv är att jag tycker att det är roligt att kunna göra sånt själv.
En sak jag inte förstår dock. Hur kan man skriva ut nåt spegelvänt, det är väl bara att vända på den?
M Blom
Inlägg av M Blom »
Kanske kom på varför. Om den printade sidan av en overheadfilm inte ligger mot laminatet så kan ljus sippra in genom den bråkdels millimeter som overheadpappret är tjockt. Kan det vara anledningen?
Blev väldigt peppad att ge mig på detta nu när jag fått bra hjälp och stöd. Ska dock resa iväg med eleverna så det blir först om två veckor.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, du kom på svaret! :)
När man gör ledare som är 0.2 mm breda så har sådant en stor betydelse. I ditt fall kanske det är mindre noggrannt.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Fick en layout för den sida komponenterna ska sitta på, men hur gör man med den? Vore ju bra om det kunde stå på den sidan vad som ska sitta var.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Inte för att det verkar vara så mycket respons på mina inlägg men jag hoppas de är till hjälp ändå.
Ska du göra dubbelsidigt kort?
Annars brukar det vara ganska tomt på den sida komponenterna ska sitta på om det är hålmonterade komponenter.
Man kan ta med de bokstäver och siffror man normalt har på anvisningstryck (det vanligen vita trycket) på komponentsidan om man vill. Annars får man ha en bild på vilka komponenter som ska placeras var när man ska löda om det finns tveksamheter. Anvisningstryck är just till för sådana här saker.
Du kan såklart skriva med en svart permanent tuschpenna på filmen om du inte kan/vill ta fram en ny, med lite tur så syns det efter framkallning av den uv-känsliga filmen annars går det att skriva direkt på kopparn med. Med rätt sorts penna så klarar det etsningen. Rekommenderar att göra en ny film med text på förstås.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Anledningen till att jag inte svarat är att jag dagen efter tråden skapades åkte iväg med mina elever till Berlin-Prag-Krakow och är ännu inte hemma. Men jag har läst och tagit till mig allt som skrivits och uppskattar det verkligen.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Ok, e5frog. Anvisningstryck, alltså. Får kolla upp det närmare när jag kommer hem. Ska inte föra dubbelsidiga kort.
jesse
Inlägg av jesse »
Om någon skrivit ut ett mönster till dig så har väl den personen också info om var komponenterna ska placeras?
Jag brukar skriva ut en bild på kretskortet (på vanligt papper) tillsammans med en komponentlista och använder den som monteringsanvisning. Om jag etsat kretskortet själv borrat jag först hålen, sedan ritar jag ut var komponenterna ska sitta med en tuschpenna på "baksidan", dvs. där komponenterna ska sitta (komponentsidan).... Ett exempel:
M Blom
Inlägg av M Blom »
Jo, jag har ju fått en tydlig och bra layout för "ovansidan". Det jag undrade var bara hur jag skulle kunna få denna på pränt på kretskorten. Kan ju rita, men det är 25 st som ska göras. Å andra sidan skulle eleverna kunna få fixa detta själva.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Jag föreslår att du gör en mask för lödsidan där du har symbol/namn för varje komponent med på kopparn, alltså banor och lödöar samt namn på samma lager. Sedan en lista med vad det ska vara för komponenter på papper. Antingen får du en ny mask utskriven eller så kan du skriva på den med en permanent penna.
Alltså t.ex. R1 etc för resistorer, C1 etc för kondensatorer IC1 etc för IC, L1 för spole osv.
Hittade inget exempel på detta snabbt och enkelt men här har de tagit med signalernas namn:
http://www.tomhugheselectronics.com/wp- ... atting.jpg
Annars kan man göra så här:
http://pcbheaven.com/opendir/index.php? ... bke0d9cc9a
Det är dock oftast inte ett problem om man har ett papper där man ser hela kortet med symbolerna inritade. T.ex. denna typ:
http://www.practicalcomponents.com/draw ... solder.gif
Har man en sådan och ett icke symmetriskt kort så är det inte så knepigt att passa in komponenterna på rätt ställe.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Ok. Tack. Det låter vettigt. Ska bli skönt att komma hem och ge sig på etsningen. Det blir ju lätt lite abstrakt när man bara har en beskrivning men inte börjat rent praktiskt.
Det jag oroar mig mest över är att jag ska upptäcka att jag saknar något viktigt som måste beställas och som gör att jag får vänta med att komma igång. Tidsschemat är ju tyvärr lite pressat. Men det verkar väl som att jag har det som behövs enligt bilderna?
e5frog
Inlägg av e5frog »
Som jag nämnde tidigare så är det inte långt till Elfa/Distrelec i Mölndal.
Tvåans spårvagn till hållplats Krokslätts Fabriker, sen ligger det i Krokslätts Fabriker...
Men det såg ut som om du hade allt som behövdes, tråkigt förstås om tanken börjar läcka, värmaren är sönder eller dylikt men det går ju att etsa på annat sätt med.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Har lyckligtvis Tema Elektronik tio minuters promenad från jobbet, så jag hoppas att de har laminat. Ska göra ett försök i nästa vecka tänkte jag.
Glömde av att leta efter paketet jag fick skickat till mig idag på jobbet. Mycket att ta tag i efter två veckors resa. Men jag kollar direkt på måndag.
M Blom
Inlägg av M Blom »
Förresten, behöver man särskilda borr för att göra hålen? Såg att det säljs borr-set på Kjell & Co.
