Effektiv colakyl? :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur hann du det med att sen korka igen röret innan propanen "kokade" bort ?
Henry
Inlägg av Henry »
Genom att vara snabb så in i helvete. :D Nej men jag använde en speciell sort fyllnadsventil som används i kylsammanhang, dom fungerar på samma sätt som ventilen i ett bildäck. Så när jag tog bort slangen så stannade vätskan kvar i röret.
honcho
Inlägg av honcho »
här kan du se hur en annan gjort en liknande
http://www.stud.ntnu.no/~arnesen/peltierbeer/
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Häll över colan i en mugg som passar bättre, fräckast är förstås om mugg och kylelementet och hela konkarongen är permanent ihopbyggt.
Diskningen blir knepigare förstås.
