Bygga egen CPU av logik-kretsar
Re: Bygga egen CPU av logik-kretsar
Jag har faktisk funderat på att bygga en Z80-emulator med alla de interna register dragna ut till LED och mätpunkter. Jag är dock lat och funderar på att ta en modern processor och skriva ett interpreterande program till den som sedan exekverar Z80 assemblerinstruktioner i vanlig ordning.
Såklart ska det finnas en vanlig adress & data-buss med de riktiga handskakningssignaler och jag ska försöka använda en µC som kan få det hela att rulla med 8MHz som processorhastighet på den emulerade Z80.
Och varför göra det alls? Tjaaaa, Z80 var min "första CPU" och den har lite roliga grejer och, för den tiden, ett förnuftigt setup. Och såklart bara för skoj skull!
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
PDP8-an som jag har lagat är byggd med 74-kretsar. Det är över 300 kretsar, men inga mer komplexa som ALU:er eller liknande. Det är totalt 11 sorterskretsar, NAND, NOR, och 7474 vippor. Inga RAM bara kärnminne.
Detta går att göra, lycka till. Jag följer tråden nu!
EDIT:
Med detta bygger man en dator:
SN7400   SN7401   SN7410   SN7420   SN7430   SN7440   SN7450   SN7453   SN7460   SN7474   SN7482    TOTAL
    87       17       21       12       16       64        5       53       23       58       12      368
Men om man använder alla kretsar ur 74-sortimentet kommer man nog undan med betydligt färre!
Har en låda med typ 2k npn-trissor, funderar på att bygga en "dator" av detta.
Vore rätt kul., tyvärr så är de hålmonterade.
