Hur fixa tryck på aluminiumlåda?
PoorCadaver
Re: Hur fixa tryck på aluminiumlåda?
Inlägg av PoorCadaver »
Problemet jag har är att jag kan inte köpa utrustning för flera tusen kronor. Det behöver helst vara en teknik som jag kan klara med en vanlig skrivare, eller utrustning som inte kostar så mkt. Max en tusenlapp. Alternativt att någon här på forumet kan hjälpa mig mot betalning.
Något annat som också är att tänka på är att de flesta lådorna är lackerade från fabrik. Blir det inte svårt att skära i dem då? Fäster screentryck på lacken?
Det finns säkert någon som kan hjälpa dig.
Screentryck kostar inte speciellt mycket, några hundralappar, typ, för att komma igång.
Om det fäster på färgen, beror på vilken färg du använder för att trycka med.
http://inspiraart.jetshop.se/Natbutik-c-273.aspx hittar du priser till exempel finns garanterat fler ÅF.
Och hur man gör
http://screenorama.com/files/fotoze.pdf
http://screenorama.com/files/fotosc.pdf
Screentryck fäster med rätt sorts färger, dock så är det en process som tar en del tid, det är ett hantverk att få det bra, och ett rätt kladdigt sådant dessutom...
(jobbar med bland annat screentryck...)
dar303
Inlägg av dar303 »
Screen är väldigt snyggt men det brukar vara hög ställkostnad.
Billigast efterklistermärken o dyl är nog toneryransfer o sen etsning, kostar en laserskrivare, salt eller annat etsmedel beroende på material, vatten och ett bilbatteri eller ställbart labbagg. Ska försöka hitta exempel åt dig!
dar303
Inlägg av dar303 »
Nån tusenlapp eller två för ett sk starterkit, tycker inte jag är så blodigt.
Tror inte man kan hitta något billigare sätt.
Det svåra med att screentrycka på såna där grejer är väl att få grejerna att inte röra på sig under själva tryckningen. Sen är det ju en hel del slabb med screentryck och ska man bara göra ETT tryck så blir det rätt mycket arbete.
Känns som screentryck är bättre om man ska göra flera likadana tryck.
Nån form av dekaler är nog bättre för engångsgrejer, sitter dekalen dåligt kan man kanske lacka över med klarlack för att skydda?
Om jag fattade TS rätt så handlar det om ett flertal.
PoorCadaver
Jag har faktiskt gått tillbaka lite i mitt koncept-tänk och insett att jag inte kan köra proffs-style. Det är varken smidigt eller prisvärt för min del.
Istället funderar jag på att köra lådorna naturella (ofärgade) och smacka dit en etikett som jag antingen beställer eller skriver ut själv. Electroharminix kör på den taktiken och de tar bra betalt för sina effekter.
http://www.ehx.com/assets/jpg640h/germanium-od.jpg
PoorCadaver
TomasL skrev:Om jag fattade TS rätt så handlar det om ett flertal.
Jo, men kanske 10 st som kommer säljas på ett halvår eller så :lol:
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tpis på etiketter för laserskrivare (kopiator)
Jag köpte ett paket från http://www.herma.com på bokhandeln (Bokia, 250:- / 10pack), de är märkta Outdoor adhesive film, white, extra strong adhesion.
De är i A4 format och själva etiketten gjord i matt plast som är mer seg än stark och klistret sätter sig mycket starkt.
Smidiga nog att fungera i min skrivares vanliga pappersmagasin men rak pappersbana rekomenderas alltid för etiketter (lossnar etiketten är det sannolikt tack o godnatt för minst en komponent i skrivaren). Jag har en etikett uppsatt på balkongen (söderläge) för test av väderbeständighet och blekning, efter ca en månad ser jag ingen försämring varken på det vita, svarta eller någon färg.
Jag upplever det som svårt att få på större ark då klistret är för starkt för att bubblor ska gå att pressa ut efteråt, har ej provat dessa med såpvatten.
Vill du kika på ett exempel så skicka namn o adress i ett PM så kan jag skicka över en.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har en Brother P-touch 9500 skrivare till datorn som gör laminerade etiketter min klarar upp till 36 mm bredd.
Satte etiketter på brevlådan och tänkte det håller väl några år, ser fortfarande nytt ut efter 5 år.
Skrivaren är just en skrivare och den klarar allt din dator kan skapa i grafikväg.
(Ser att du har Äpplet i din avatar, det funkar bra med Mac, tro mig)
Protte
PoorCadaver
36 mm blir lite smalt. Lådorna kan vara upp till 90 mm, så det går tyvärr inte... (120x90 mm)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns flytande emulsion att pensla på saker.
Sedan samma teknik som att kopiera ett fotopapper i mörkrum.
Kan tänka mig att det kan se väldigt bra ut.
