Pickup till hörslinga, hur dimensionerar jag en sådan?
GiK
Re: Pickup till hörslinga, hur dimensionerar jag en sådan?
Inlägg av GiK »
:D :tumupp: :bravo:
Tack för Era synpunkter.
Igår "stod jag på huvudet" i bostadsföreningens "skrot container"
och fiska upp två stycken kassetradio(n) (ar) (s) (eller vad det blir
i plur :doubt: alis).
Hur som hällst har jag på mitt skrivbord två ferritstavar med diametern
10mm och längd 100, resp 120 mm.
0,1mm:s koppartråd finns att köpa enkelt, men ska jaga 0,05 mm:s
tråd.
Sen när höstmörket faller över Småland, blir det till att linda. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
0,1 mm kan du linda med hjälp av en borrmaskin, 0,05 är tveksamt, då får du nog handveva. Prova med 500 varv och en potent förstärkare.
Protte
GiK
Inlägg av GiK »
Menar Du en elektrisk borrmaskin då?
I en 13 mm chuck är det enkelt att spänna
fast ferritstaven.
En annan fråga som slagit mig. Om jag lindar
med 0,1 respektive 0,05 och har samma
300 - 400 mH, är det bara impedansen
som skiljer?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, impedansen blir olika. Reaktansen är dock densamma eftersom spolarna har samma induktans, medan resistansen är olika.
Många -anser blir det :)
GiK
Inlägg av GiK »
:doh:
Jag kanske uttrycker mig lite "luddigt".
Om jag lindar 5000 varv av respektive tråd, (0,1 och 0,05)
blir induktansen ungefär lika då? :humm:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det borde den bli. Eftersom 5000 varv väl lär bli en flerlagersspole blir den genomsnittliga diametern en aning olika i de två fallen, men mellan tummen och pekfingret skall induktansen bli densamma.
GiK
Inlägg av GiK »
:tumupp:
Ja då har jag nog "parametrarna" på plats.
En fråga till, när vi ändå har det på tapeten.
Min "telecoil" ska jobba inom frekvensen 100-3000 Hz.
När jag ska räkna fram induktansen så utgår jag från
likströmsmotståndet och växelströmsmotståndet impedansen.
Likströmsmotståndet är bara att mäta upp. Men impedansen,
ska väl mätas och räknas från ca: 1000 Hz? Typ 1Vac, 1000 Hz
och mäta strömmen => räkna ut impedansen vid 1000 Hz.
Sen ska det väl bara vara att räkna fram induktansen för
telecoilen relaterat till 1000 Hz?
Har jag fatta allt rätt?
GiK
Inlägg av GiK »
:D
Nu har jag köpt ett par mil lång 0,05 mm tråd.
Men det var väldigt vad den går av lätt! :x
Det är som "Protte" sa, går bara lindas för hand.
Ska beställa 0,1 mm. den bör vara 4 ggr starkare.
Jag har bygg er rigg för lindning med hjälp av en
kasset bandspelare motor. Som körs med ca:3 volt.
elste
Inlägg av elste »
gå till närmaste musikhandlare fråga efter skräp singelcoil mic för spottstyver
testa och kör
det var dagens tips
GiK
Inlägg av GiK »
:D
Nja så enkelt tror jag inte det är.
Jag har en beställning på 0,1 mm:s tråd på gång.
Så lindar jag den i min fantastiska "lindnings maskin":
Vist är den "ball"? :vissla:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte bara montera ferritstaven
i rullens hål?
GiK
Inlägg av GiK »
Ja tanken har nog slagi mig.
Man borde kanske testa i alla fall.
Hålet i "rullen" är ganska stor, men
tre feritstavar skulle jag nog kunna
få dit.
Har också haft tanken på att göra utan
feritstav.
Men bäst vore om det inte blev så stort.
elste
Inlägg av elste »
GiK skrev::D
jo då det är ett väldigt vanligt problem att man får ut hörselslingan i bas/gitarr förstärkana
GiK
Inlägg av GiK »
Detta måste jag kolla upp, för det kan vist vara
på det viset.
Jag spelar själv lite som hobby, men det äe bara
oförstärt. Men ibland spelar jag tillsammans med
"elektriska" musiker. Och i lokal med hörselslingan
på.
