Drivning för flera kondensatormikrofoner
Pejlaren
Re: Drivning för flera kondensatormikrofoner
Inlägg av Pejlaren »
Knappast kritiskt med någon minus-matning om du ska köra på batteri.
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
Så, har nu testat på testplattan en koppling för matning av
kondensatormikrofon & därefter en justeringsmöjlighet för att kunna styra varje mikorofon (37st) så att jag kan stämma av dom var & en, nivåmässigt.
Vad trot ni om denna?
Pejlaren
Med 37 mikrofoner behöver du nog lite mer knuff i förstärkningen än vad de där tre 547:orna ger.
Jag hade nog kört en op-amp per mic som förförstäkare innan summamixern.
jonnybgood
Tror du det? Enligt byggbeskrivningarna till de mixrar jag kollat på ska man kunna bygga ut dom till iprincip hur många ingångar som helst.
Mixers ska väl bara summera signal obeoende på in nivån & skicka ut den i en lina? Därefter har jag en passande mikrofonförstärkare.
Känner dock att jag behöver testa med mer än 2micar innan jag börja löda ihopa allt.
jonnybgood
Fick idag en traderavinst , 56st pottar som jag råkade se av en slump & dom kommer väl till användning för mitt projekt.
Har testat olika lösningar & ska börja med en av dom.
Testade 11 st på testplattan & hoppas på att det inte blir för
stor skillnad på resterande 26.
Har börjat med att montera pottarna.
jonnybgood
Hej.
Nu kör jag igång detta projekt igen.
Det är bara att erkänna att en aktiv mixer behövs.
Problemet är ju antalet ingångar 36st :-/
Förstår att det jag behöver är 36st opförstärkta ingångar.
Men tror ni det räcker att koppla dessa & mixas ner till en slutlig op förstärkare?
Har hittat en hel del schema men begränsat till ett fåtal ingångar.
Tips
Rikt mikrofon bygge, bygde en sådan typ för sisådär 35-40år sedan. Använde ett bredbands högtalar element som mikrofon = fugerade hyfsat.
jonnybgood
Jo, har haft en mikrofon kopplad i en tratt bak, fungerade mycket bra.
Dock vill jag göra det ännu vassare med 1 mic i varje rör.
Vill göra rätt nu & bygga en mixer till alla 36 micarna men hittar ingen lämplig koppling till detta.
Hittade denna koppling men endast för 3ingångar.
Kan man bara utöka den med 33st till innan op:n ? ;-)
Denna bygger på LM3900
jonnybgood
Denna verkade enklare då man slipper minusmatning.
Vilken förstärkning får man på denna / kanal ?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mellan -999 och -1 miljon gånger för mikrofoningångarna, G=-1M/1001 respektive G=-1M/1...
Jag skulle ha använt +-15V varianten hela långa dagen, det blir enklare att få till den bra helt enkelt.
Enkelmatning och kondensatorkopplade lösningar blir aldrig lika bra helt enkelt.
Men man kan ju skapa en stark virtuell Nolla på halva matningsspänningen men kravet på den är stort för att få vettiga prestanda.
jonnybgood
Jag kör på den du tycker.
Har testkört kretsen med lyckat resultat.
Då kondensatormicrofonerna ger rätt hög utnivå så behöver ja inte någon jätte förstärkning.
men det finna stora marginaler som kanske behövs då jag som sagt ska mixa ihop 37 st micar.
har beställt komponenter jag saknar.
lite kluddigt att få ihopa så många kanaler på ett snyggt sätt dock.
Vad jag förstått så blir det mer och mer brus i OP'n på slutet ju fler ingångar som ansluts. Med tanke på att du pratar om riktigt många ingångar med en OP per ingång så "kostar" det ju inte mycket extra att dela upp på ett par "undermixers" med lite färre ingångar vardera, och sedan mixa ihop alla dessa på slutet. Om du t.ex. låter sista steget vara en mixer med sex ingångar så kan varje föregående steg vara mixers med sex eller sju ingångar, så får du 36-42 ingångar totalt.
Schemat i "3-input-mic-mixer-circuit.jpg" är en bra början. Jag är dock tveksam till om C4/C5/C6 verkligen behövs. Nån annan kan säkert fylla i bättre.
Eftersom du antagligen aldrig har något behov av att stänga av en ingång helt så skulle jag inte ansluta jorden till potentiometrarna, och välja högre resistans på potentiometrarna (kanske 470k). Om du vill ha 10% av max ljudstyrka med kopplingen som det är ritat i schemat så "ser" IC4 47k (R10) i serie med knappt 1k (R7 i läget 10%). Om du däremot skippar jorden och väljer en pot på 470k så "ser" IC4 47k (R10) i serie med R7 i ena ändläget (470k). Nackdelen är som sagt att du inte kan skruva ner ljudet helt.
Om jag vore dig så skulle jag börja med att mäta upp hur mycket det verkligen skiljer mellan mickarna. Du kanske bara behöver justera enstaka procent, om du ens behöver det.
Men å andra sidan så ser jag på tidigare bilder i tråden att du redan gjort "block" med många trimpottar. Det värde du har på dessa kan ju vara en mycket god idé att återanvända så slipper du både köpa och montera nya trimpottar. Ett schema där dessa elektriskt sett sitter nära varandra är ju också en bra idé. Trimpotarna behöver inte sitta exakt där de nu är ritade i schemat, de kan också t.ex. ersätta R2/R4/R6 om det värde du redan har passar bättre där.
jonnybgood
Tack för feedbacken.
Jag har redan beställt & fått samtliga prylar så nu är det bara att bygga :-)
Håller dock på att bygga om verkstaden så det tar ett tag innan jag uppdaterar.
Tanken med nivåjusteringen är att då örat är olika känslig för olika frekvenser så tänkte jag att man kan behöva "plana" ut ljudnivåerna.
Tänkte mig att skicka ut "vitt" brus från en högtalare som jag riktar kikaren på för att sedan gå över varje mic & få en jämnnivå.
Möjligen skulle man oxå sätta ett frekvensfilter efter varje mic så att den bara tog in frekvensen som röret är avpassat för.
Men, då risken för ytterliggare komponenter kan ge mer brus , så försöker jag hålla nere nivå på komponenter.
:D
jonnybgood
Jaha. då har man varit lite flitig & gjort ett dubbelsidigt kort för 4 ingångar.
Jag behöver alltså göra 9st då det blir 36 kanaler.
Ska test köra ett innan jag fixar resten.
Blev mycket bra resultat med tranfermetoden efter att jag hittat ett perfekt papper för ändamålet.
Bara loggan som inte blev ok.
Annars kom de två sidorna i perfekt läge till varandra :-)
jonnybgood
Första kortet testat med fullgott resultat :-)
Bara 8 kort kvar ....phuu
