Siemens diskmaskin startar inte
E Kafeman
Re: Siemens diskmaskin startar inte
Inlägg av E Kafeman »
Liknande indikering på min diskmaskin betyder stopp i cirkulationspumpen, men det är ingen garanti. Rensa silar, pumphus och slang till nivågivare är närmast normalt underhåll när en maskin gått några år och blivit igenkladdad av fett och kycklingben. Dagens moderna diskmedel verkar dessutom inte riktigt kunna lösa fett, det verkar som att man får rensa oftare, alternativt kör maskinerna på för låg temperatur för att svepa med sej fettet i avloppet.
Har man inte kunskap och saknar standard verktyg för att på ett säkert sätt kunna utföra enklare el och VVS så är det bara att ringa serviceteknikern.
Vill inte pika eller vara nedsättande men om man måste fråga i forum, utan att först vidtagit enklare åtgärder såsom att kolla att slangar är rena, pumpar snurrar fritt, inkommande vatten och utgående avlopp fungerar, så betyder det att man att man har lång väg att gå för att utföra ett tveksamt bra jobb på egen hand.
Å andra sidan är ju detta slit&släng-varor. En golvdiskmaskin kan köpas ny för ett par tusenlappar, dvs förmodligen samma kostnad som att en reparatör kommer och plockar bort kycklingbenet i en gammal maskin.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
labmaster skrev:Fresi81, skulle du kunna göra ett undantag denna gången och ringa en serviceverkstad? Det skulle nämligen vara väldigt intressant att se om du kan få snabbare och mera korrekt svar hos en sådan än här i forumet.
labmaster, det finns 12200 medlemmar i forumet. Alla är förstås inte aktiva, men det finns trots allt en chans att någon forummedlem har kännedom om problemet.
Diskmaskiner är ju inga sällsynta maskiner och många medlemmar i forumet är nog medlemmar just för att de har något typ av anknytning till el.
Sedan förstår jag inte riktigt din negativa inställning till elfrågor. Dina inlägg är ju för det mesta inlägg i helt andra trådar än just elektronik. Den enda tråd jag sett som du skapat på senare tid är ditt gitarrbygge och det är ju mest snickeri än så länge. Så kanske man skulle lägga upp en snickartråd för din räkning.
Till dom som tycker det är jobbigt att svara eller läsa trådar med elfrågor, frågar jag mig, varför bryr ni er.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Nu är det ju inte säkert att det är ett elfel i diskmaskinen utan snarare ett mekaniskt fel som gör att den inte startar.
Nej någon snickerikategori behövs inte SeniorLemuren ty det är ytterst sällan som sådana trådar skapas till skillnad från problem med hushållsmaskiner och alla trådar med elfrågor från de som inte bör syssla med elinstallationsproblem.
En särskild el-kategori i forumet skulle med fördel kunna innehålla en eller ett par underkategorier varav en särskid för vitvaror.
