Bygga kylbox i husvagn
Limestone
Re: Bygga kylbox i husvagn
Inlägg av Limestone »
Jadu TomasL... :bravo:
Då kan ju trådskaparen bortse från min värdelösa länk till ett inbyggbart system att bygga in och det är bättre att han följer ditt råd att söka efter en adsorptionsskåp och Danfosskompressor och fråga efter det istället... Mycket bättre tips... Alltid bättre att ge halva tips istället för något som faktiskt kan följas... :tumupp:
Nä, men han frågade faktiskt efter fabrikatet på kompressorerna.
Så du behöver inte vara grinig.
Nåväl.
När det gäller just kompressordrivna aggregat, så är det i princip enbart danfoss som gäller, sedan att det står diverse olika namn på dem, tja, de drar lika mycket ström oavsett namnet, sedan kan vissa modeller vara enklare att bygga in än andra, samt kanske en liten prisskillnad.
Dock fortfarande
Vill kunna klara en veckas fricamping i sträck
vilket då diskvalificerar kompressoraggregaten, endast gasoldrivna adsorbationsskåp kan fungera under dessa premisser, om man kan släpa med sig tillräckligt med gasol.
Vill minnas att det en gång i tiden fanns ett friförångande ammoniaksystem till båtar, dock måste man då släpa med sig en ammoniakflaska och förmodligen stå ut med lukten också.
Fotogenkylskåp, tillverkas inte dessa längre?
Då slipper man gastuben.
Tror inte det, men visst, det borde gå att modda ett adsorbationsskåp till fotogendrift istället för gasol.
När han skriver en veckas frikamping tolkar jag det inte som att sitta still en vecka. När man frikampar brukar det innebära att man flyttar på sig dagligen, det medför möjlighet att ladda från bilen. Även en gammal Saab borde ha viss generatorkapacitet över. Ett absorptions skåp skulle jag inte rekommendera att köra på 12V, möjligen under förflyttningar. Absorptionsskåp är ruskigt ineffektiva, men kanske inte värre än peliter varianterna.
EDIT: Nu har han ju gas i vagnen, så varför blanda in ytterligare ett bränsle?
så batteridrift blir det nog inte tal om
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jag tycker TomasL:s förslag verkar vara det bästa. Men skulle det inte funka med att köpa ett färdigt gasoldrivet kylskåp så finns det ju en universallösning som nästan alltid fungerar, det är is och sågspån.
Bygg en balja i garderoben lägg in ett lager sågspån i botten. Gör sedan en hög med is på hög och fyll på med ett rejält lager sågspån som du innan avfärd har fryst ned hemma i frysen tillsammans med isen. I mitten av ishögen lägger du mat du vill ha fryst och mat som bara behöver kylas läger du en bit upp i sågspånet.
Labmaster:
Ingen dum idé.
Varför inte bygga ett riktigt iskylskåp enligt gamla principer?
TS verkar ju vilja bygga själv, för att få de mått han behöver.
Dvs, i princip en helt vanlig Isbox. Låda i stål med lämplig mängd och typ av isolering runt.
Med lite (mat)planering, så klarar man upp till 3-4 dagar med en vettig isbox.
Nja, de där iskylskåpen var ju lite förfinade, med separat vattenavrinning mm.
Jag har någonstans sett en ritning, men minns inte var.
labmaster
Tack säter, det värmde. Det har varit så många kyliga kommentarer på mina inlägg ett tag :lol: .
Jag och min sambo hade lånat en husvagn för några år sedan och vill minnas att det var otroligt varmt på morgonkvisten när solen tändes. Nästan stört omöjligt att sova och vi var tvungen att kliva upp långt innan tuppen. Kanske det skulle gå att göra om hela husvagnen till ett sånt där iskylskåp enligt gamla principer som du talar om. Då slipper man problemet med värmen och kan sova ut ordentligt på morgonen. Blir det för kallt kan man ju ta med sig en riktig tvålagers dunsovsäck och vipps kan man reglera kylan i sovrummet.
OT om husvagnar: Om man ska göra om en husvagn till att kylas med isbitar så behövs nog en ganska rejäl ombyggnad inte minst för att hantera fördelning av kylan innuti vagnen, avrinning, reglering, kondens osv.
Finns det tillgång till ett vattendrag, sjö, färskvatten osv. Kan man ofta kyla direkt med det mediet. Alternativt så anskaffar man några kW kompressorkylare om det finns elström att tillgå. Som alltid, finns det energi och pengar så kan man oftast lösa problemen ;)
Is är svårslaget som kylbuffert, men sågspån kan man slå tämligen lätt. Bygg vettigt oavsett om kylan kommer från spån eller något annat.
Man kan inte förvara frysvaror på ren is, det är för varmt.
Med lite planering och en vettig isbox klarar man sig länge.
Rikligt med is, alla matvaror nedfrysta initialt, staplade i ordning så man inte behöver "gräva" i boxen.
Man kan klara färskvaror i upp till en vecka på detta sättet.
labmaster
"Is är svårslaget som kylbuffert, men sågspån kan man slå tämligen lätt."
Det är möjligt men kombinationen is och sågspån är svårslaget. Om sågspånet är slut går det ju bra att ösa på sand också. Här i byn hade vi en ishög med sand på toppen som räckte två veckor efter midsommar för ett par år sedan efter den snörika vintern.
Hur som helst, om TS väljer att bygga ett eget gasoldrivet kylskåp så skall det bli intressant att se hans nya avatar. Det kanske blir husvagn modell cabriole på bilden istället efter nästa sommar :lol:.
