MIG-problem [LÖST]
Re: MIG-problem
Har problemfritt gått att svetsa i 5mm plåt tidigare med den.
Sist handlade det om 2mm vill jag minnas.
Men det är exakt så den beter sig.
Kjelle
Re: MIG-problem
Inlägg av Kjelle »
Är detta inte en av dom klassiska felen du har då ?
Svetsen har stått ett tag och översta lagret på rullen har rostat, när du får in den rostiga tråden i
slangpaketet så lossar oxiden och skapar friktion.
Kjelle
Re: MIG-problem
Ny trådrulle.
Jämn trådmatning
Re: MIG-problem
Nytt kontaktrör?
EDIT: Har du kollat cast'en på tråden?
Kjelle
Re: MIG-problem
Inlägg av Kjelle »
Du kanske kör 0.6 tråd i 0.8 kontaktrör, funkar inte bra.
Kjelle
svanted
Re: MIG-problem
Inlägg av svanted »
hade precis samma problem sist, men hade inte tid att felsöka utan tog fram pinnsvetsen...
så du har nog inget elektriskt fel utan ngt annat...
jag har åckså kolsyra, det kanske är felet?
edit:
tror jag hade lång klen skarvsladd till svetsen?
prototypen
Re: MIG-problem
Inlägg av prototypen »
När det blir PUTT PUT PUTT för mig är det för låg trådmatning.
Tråden smäller av och ny tråd hinner inte fram för att underhålla ljusbågen.
Min erfarenhet, Protte
Norpan
Re: MIG-problem
Inlägg av Norpan »
Eller för hög så den inte hinner smälta undan.
Kjelle
Re: MIG-problem
Inlägg av Kjelle »
Brukar sitta en Kraus&Naimer omkopplare för dom olika effekterna i svetsarna.
Brukar gå sönder efter några år och då får man en annan effekt än det inställda.
Kjelle
Re: LÖST, MIG-problem
Problemet verkar vara löst.
Det var slangpaketet som läckte, ett par meter eltape fixade det.
Får väl byta det gissar jag.
Konstaterade att verktygsboden har nån form av ombyggnadskit till vad jag gissar är en standardkoppling.
Du fick alltså inte fram någon skyddsgas, ja det är ju ett fel om nåt annat.
Jodå, dock inte tillräckligt vad det verkar, 50% eller så kom fram, resten läckte ut.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Så den fungerar nu?
Konstigt, gasen har väl inget att göra med själva genombränningen?
Gasen ska ju ta bort syret från svetsen så att det inte blir porigt, du borde fått ungefär samma genombränning som förut men svetsar som ser för jävliga ut ...
Nja, med kolsyra, så är den aktiv del vid svetsningen, ökar väl temperaturen har jag för mig.
prototypen
Re: MIG-problem [LÖST]
Det är vål ca 80% kolsyra i blandgasen.
