Tvätta kort
Re: Tvätta kort
Såg en styrdator för det Europeiska rymdprogrammet. En delaktig ingenjör berättade att de hålmonterar allt, samt sätter IC kretsar på pinnar just för att klara vibrationer mm. Den klarade visst att tappas från hög höjd också (stor buckla utanpå dock).
ELTompa
Re: Tvätta kort
Inlägg av ELTompa »
Väcker liv i tråden,
Är det någon som använder ultraljudtvätt?
Är det en dum idé?
Skulle en enkel typ denna funka?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p40499
JanErik
Re: Tvätta kort
Inlägg av JanErik »
Nu har här diskuterats nya kort, men vad rekommenderar ni för gamla kort som kan ha salt osv på? Destillerat vatten först för att lösa saltet och sedan isopropanol?
Re: Tvätta kort
Ja det är väl ingen dum idé att gå den vägen, viktiga sedan är lång och noggrann torkning med varmluft!
prototypen
Re: Tvätta kort
Inlägg av prototypen »
Jag använder bara vanligt kommunalt kranvatten och sedan torkskåp.
Först får korten bada en stund i varmt vatten sedan blir de borstade och duschade.
Protte
tompa74
Re: Tvätta kort
Inlägg av tompa74 »
Vatten och yes diskmedel med diskborste, skölj med sprit (isopropanol) och slutligen torka i ugn.
MÅNGA Mixerbord, keyboard/synth, gitarrpedaler mobiltelefoner mm med diverse cola, öl och gud vet vad i har passerat med bra resultat enligt denna metod.
/ Tompa
Teknikern
Bannad
Re: Tvätta kort
Inlägg av Teknikern »
Jag använder samma soppa som man använder till syrgastvätt dvs. där det ovillkorligen måste vara renare än rent. Tvätt med den soppan vaddennuheter och pensel och sen sköljning under varmvatten och sen hänga korten på tork funkar för mig. Den soppan har nästan varenda dykbutik.
