FM-sändare-funderingar
ylle
Re: FM-sändare-funderingar
Inlägg av ylle »
Har förr haft funderingar på att bygga en liten fm-sändare (ska nå 10-20 meter i verkstadsmiljö) har provat med div mp3spelare med inbyggd sändare.
Tyvärr är dom så extremt svaga (eller peltor lurarna så dåliga i radiodelen) att stoppar jag den i byxfickan/lägger den på bänken 2 meter bort så tappar jag signalen.
Kan man boosta en sån sändare något och ändå hålla sig inom vad som är lagligt?
Nej! De är så svaga för att det är gränsen enl. reglerna.
metric
Inlägg av metric »
ylle skrev:Har förr haft funderingar på att bygga en liten fm-sändare (ska nå 10-20 meter i verkstadsmiljö) har provat med div mp3spelare med inbyggd sändare.
Du skulle nog kunna öka räckvidden avsevärt med en riktig antenn på sändaren.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har för mig att de är specade 50 nW ERP.
Dvs detta är inklusive antennförstärkning.
Om du sänder med högre effekt, måste du ha en sämre antenn.
Om du har en bättre antenn, dvs med riktverkan, måste du sänka effekten motsvarande.
jesse skrev:5) Den sänder på 100 frekvenser samtidigt. Så den stör ut TV, radio, trådlösa telefoner, förstärkare, you name it. (En av mina hemmabyggda förstärkare brann bokstavligen upp när min elaka kusin startade sin supersändare på tre meters avstånd - eldslågor!). Viss risk att TV-apparater i nätheten förstörs.
Hur kan en sändare bränna upp annan utrustning på detta sätt?
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
"Hur kan en sändare bränna upp annan utrustning på detta sätt?"
Hur kan en radiomottagare över huvud taget ta emot radiosignaler? Det hela bygger ju på att ta emot energi, får man in en stark signal (bildar tex en hög spänning) och inte är skyddad mot det så går något till slut sönder...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja men du behöver bröta på med en jäkla massa effekt innan du eldar ner någon mottagare..
Och ett tips om man vill få ut mer kräm ur dessa små lagliga sändare.. Alla har i regel en kondensator i serie med antennen ut för att begränsa uteffekten. Kortslut den och häng på en ca 80cm lång tråd som antenn så får man ca 15-40 meter räckvidd beroende på sändare.
Sändaren är ju dock inte längre laglig om man gör så.. Men du får en sändare som iaf håller sig på EN frekvens..
gkar
Inlägg av gkar »
Om man förstör elektronik med radiosändare brukar det vara någon reglerlop, i tex nätaggregatet eller dyl som spårar ur.
Tex är det inte ovanligt att aggregat då skickar ut maximalspänning, vilket aggregatet kanske överlever, men elektroniken efter brinner upp.
En del elektronik kan "brinna upp" redan vid 1V/m.
Electricguy
Jo jag har lyckats blåsa EN transistor i en radiomottagare när jag körde med en 100Watt amatörrrigg med antennerna ca 6 meter från varandra. Men en liten fjollig FM sändare med några ynka mW ut kan inte elda upp mottagare om du så kopplar sändaren rakt till antennen på mottagaren..
