Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
lond
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Inlägg av lond »
Låda till RFID-modulerna jag håller på med och locket är utskuret med min laser:
/// Marcus
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett litet verktyg för att plocka ut avbrutna nycklar ur låscylindrar. :)
Hoppas jag får möjlighet att testa det en dag.
Klas-Kenny
Problemet:
Anledningen:
Lösningen:
Resultatet:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Klas-Kenny: berätta gärna hur den är tänkt att användas. Antar att det bygger på att man fått lös låscylindern och helt enkelt bara petar ut nyckelresten? Har precis fått frågan om att ta ur en nyckel i ett hänglås, men det går inte att ta loss cylindern utan nyckeln måste tas ut samma väg som den kom in, och detta verktyg ser inte ut att klara detta? :humm:
Klas-Kenny
Precis. Skruva lös låscylindern och skruva bort täckbrickan på baksidan så kommer man åt det hela, bara att trycka nyckelresten tillbaka ut bakifrån. Men det kräver ju ett lagom smalt verktyg att trycka igenom. :)
Så pass avancerat som att "dra" ut nyckeln är absolut inte mitt verktyg.
Edit: Ett varningstecken till de som kanske läser detta, om någon gör på det viset så se till att nyckeln är avbruten en liten bit in. Är den avbruten allra längst ut så att hela nyckel-delen sitter inne så att man kan snurra runt låset så lär man få med hela cylinderns innanmäte ut när man gör på det viset. :P
dubbear
Inlägg av dubbear »
Lagade gossens motorcykel
och ett hajplan
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Två st spiralvaser utskrivna med 0.1mm lagerhöjd.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
konig7070: Vad har du för skrivare? Utskrifterna ser ut att vara av väldigt bra kvalité :)
konig7070
En något uppgraderad Printrbot Plus.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ser ju riktigt bra ut.
Nu kanske jag kan beställa hemifrån istället!
dubbear
Inlägg av dubbear »
Snyggt Lasp!
Är det egenritat eller finns det för nerladdning?
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
konig7070 skrev:En något uppgraderad Printrbot Plus.
Mycket fina utskrifter :tumupp: :tumupp:
Vad är det som du har uppgraderat på din maskin.
konig7070
Bytt ut remmarna till GT2 med 20 tandade hjul och bytt till M5-gängstänger i mässing för Z. Detta för att få ett heltal att ange som steg/mm i mjukvaran.
Wise
Inlägg av Wise »
Byggt ihop en Rostock som matade plast för första gången ikväll. Inte illa för att vara andra utskriften, resultat över förväntan (första var någon simpel kalibreringsmodell). 0,2mm lagerhöjd. Tyvärr körde jag via usbkabel från datorn, och det hängde sig juh efter 50% av utskriften, samt att husse bröt ena foten av bläckis när han inte ville släppa taget om skrivytan... 50% av orginalstorlek, ca 45mm diameter. Ska försöka mig på en 100% utan infill imorgon, sen göra något vettigt med skrivaren :)
methuso
Inlägg av methuso »
blir ju jättesugen nu när man sitter och tittar och har de sista delarna till min Rostock hos posten nånstans. Konstigt att en del saker kan ta mer än 2 veckor på sig från England... men antagligen bara för att man ville ha grejjerna dan innan man beställde dem.
Ser ju jättebra ut iaf.
