G81 ignorerar z-offset?
X-IL
Re: G81 ignorerar z-offset?
Inlägg av X-IL »
OT: Vad trött man blir på att man var för liten när morsan jobbade på Micro Support, de har ju haft massor med roliga produkter.
On topic: Hur stor är maskinen?
daer
Inlägg av daer »
Arbetesområde: 170x290x200mm
Hela fräsen: 2155x1420x1090mm
Vikt: 380kg
Matning: 220v/13A, Jag kör den på ett vanligt 220 uttag med 10A säkring. Inget problem hittentills.
Lite begränsat arbetsområde. Håller fortfarande på med att lära mig hantera den. Tycker det är trevligt att den har det man förväntar sig såsom flood kylning, automatisk smörjning, inbyggd så man slipper dammet etc. trots att den är så pass liten.
De obligatoriska bilderna.
(Måste komma ihåg att ta hem en ny mobil så bilderna kan ta skarpa bilder, mitt exemplar verkar bara kunna ta suddiga.)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jag har skummat igenom alla inläggen och försökt få en bild om vad som kommit fram hittills. Det är nog inget fel på ditt styrsystem och således behöver du inte konvertera till något annat.
Jag kör LinuxCNC i min maskin och där behöver man alltid ställa in G54 eller annat koordinatsystem mot arbetsstycket för X,Y och Z. Detta gäller för övrigt även när man fräser manuellt. I annat fall vet inte styrsystemet var den har arbetsstycket.
Vad som händer om du i programmet inte anger vilket koordonatsystem den skall använda vet jag inte men den kanske använder absolutkoordnater. Helt uppenbart är dock att din borrcykel inte fungerar om du inte nollar G54 mot arbetsstycket.
Generellt sett tror jag att grundregeln alltid är att man skall ange vilket koordinatsystem den skall använda och G54 är nog den mest vanliga. När jag har flera arbetsstycken på bordet så nollar jag flera och skiftar mellan dem när jag kör bitarna.
För övrigt tror jag du skall sänka maxfarten på G0 så här i början av din CNC-karriär så att du hinner stoppa programmet innan den kör ned i bordet. Du skall dock undvika att använda nödstoppen ty den skall bara användas när det är fara för personskada. Använd knappen för att stoppa programkörningen istället.
Sammanfattningsvis så tror jag att du behöver läsa på lite om hur de olika koordinatsystemen fungerar i CNC-maskiner. I användarmanualen för LinuxCNC står följande att läsa:
"The coordinat System can be confusing at first. Before running a CNC machine you must understand the basics of the coordinate system used by LinuxCNC."
daer
Inlägg av daer »
Med det hjälper inte om jag kör med G54, det blir fortfarande fel med G81. Om det nu var mitt kordinatsystem som var "fel" borde detta då inte påverka G0/G1 också?
Jag vet inte ens om styrsystemet stödjer flera kordinatsystem. Har inte hittat någon referens till G54 i dokumentationen till fräsen. Den finns inte med i någon av listorna av G-koder. Om man använder G54 i sitt program så får man inget felmeddelande, varken under simulering eller körning.
Som det ser ut nu:
1. Har man Workpiece Z (Z offset) satt till 0 och toollength så att Z är noll på arbetsstyckets ovankant fungerar det OK.
2. Har man satt "verklig" längd på toollength och sedan sätter workpiece Z så att Z0 är när verktyget rör ovansidan på arbetsstycket så fungerar det inte.
"Felet" man får i 2 är att G81 börjar "workpiece Z" (Offset Z) för långt ner! Men detta gäller bara G81, G0/G1 fungerar OK i båda fallen.
labmaster
Det vore ytterst märkligt om tillverkaren av fräsen tar fram ett styrsystem som inte fungerar. Det är således mest sannolikt att du inte förstår hur man skall använda det.
Fortsätt att läsa i dukumentationen tills dess att du förstår skillnaden mellan de relativa koordinatsystemen och maskinens fysiska koordinatsystem. Det är också viktigt att veta exakt hur verktygskompensationen fungerar.
Jag har ögnat igenom forumet på Denfordata.
Systemet verkar vara PC-baserat, med någon slags "mjukvaruryggsäck" från Fanuc.
Det verkar även finnas andra "ryggsäckar", typ Heidenhain.
Felet du påtalar verkar ju vara en känd mjukvarubugg.
Den kanske man kan komma runt genom att uppgradera till nyare mjukvara?
Det är bara att sätta igång att läsa.
Det finns ju tonvis med info på det forumet.
kato
Inlägg av kato »
Blir ett snabbt inlägg efetsom batteristatusen är ´nollkommanix`
Återkommer med bättre inlägg om du vill.
Vi hade en likadan på skolan när jag gick min utbildning, man bootade antingen Fanuc eller heidenheim beroende på vad man skulle lära sig. Och man bytte en lös skiva på tangentbordet.
Här är ett exempelprog. ska leta ifall jag har ett med borrcykel.
vill minnas att man grafiskt visade var nollan satt i programmaet.
[BILLET X100 Y100 Z30
[EDGEMOVE X0 Y0
[TOOLDEF T2 D10 H30
[TOOLDEF T6 D12 H30
O2003
N10 M06 T6
N20 G40 G80 G90 S2000 F200
N30 G00 Z50 M03
N40 X-10 Y-10
N50 Z2
N60 G1 Z-5
N70 G41 X10 Y0
N80 Y90
N90 X90
N100 Y10
N110 X-10
N120 Y-20
N130 Z-10
N140 X10
N160 Y90
N170 X90
N180 Y10
N190 X-10
N200 G00 Z20
N210 G40 X-50 Y50
N215 M06 T2
N220 G40 G80 G90 S2000 F200
N230 G00 X-10 Y50 M03
N240 Z2
N250 G1 Z-5
N260 X35
N270 G3 X50 Y65 I0 J15
N280 G1 Y115
N290 G00 Z20
N300 Y-10
N310 Z2
N320 G1 Z-5
N330 Y25
N340 G2 X75 Y50 I25 J0
N350 G1 X115
N360 Z2
N370 G00 Z20 X-50
N380 M30
kato
Inlägg av kato »
En gnutta kvar,
hittade ett prog med borrcykel och ett med fickfräsning eller liknande.
Ställ frågor så ska jag försöka hjälpa dig.
Gick utbildningen 97 så jag vet inte vad det är för prog.
Innehåller G81 tyckte jag:
( Program skapat av )
( MicroTech:s CamModul )
[BILLET X250 Y160 Z20
[EDGEMOVE X0 Y-130 Z0
[TOOLDEF T1 D5 L30
[TOOLDEF T2 D12 L30
[TOOLDEF T3 D3 L30
[TOOLDEF T4 D4 L30
[TOOLDEF T5 D5 L30
(AVTRYCKAR HALET OCH TUMMEN)
N10 T01 M06
N20 G40 G49 G80
N30 G90 G54 G00 X63.962 Y-10.53 Z2 M08 S3500 M03
N40 G01 Z5 F100
N50 G01 G40 X48.993 F300
N60 G03 X48.666 Y-34.52 I4.353 J-12.057
N70 G01 X63.613
N80 G03 X63.962 Y-10.53 I-3.6 J12.05
N90 G01 Z0 F100
N100 G01 X48.993 F300
N110 G03 X48.666 Y-34.52 I4.353 J-12.057
N120 G01 X63.613
N130 G03 X63.962 Y-10.53 I-3.6 J12.05
N140 G01 Z-5 F100
N150 G01 X48.993 F300
N160 G03 X48.666 Y-34.52 I4.353 J-12.057
N170 G01 X63.613
N180 G03 X63.962 Y-10.53 I-3.6 J12.05
N190 G01 Z-10 F100
N200 G01 X48.993 F300
N210 G03 X48.666 Y-34.52 I4.353 J-12.057
N220 G01 X63.613
N230 G03 X63.962 Y-10.53 I-3.6 J12.05
N240 G01 Z-13 F100
N250 G01 X48.993 F300
N260 G03 X48.666 Y-34.52 I4.353 J-12.057
N270 G01 X63.613
N280 G03 X63.962 Y-10.53 I-3.6 J12.05
N290 G00 Z2 M09
N300 G00 X16.904
N310 G01 Z5 F100 M08
N320 G01 X26 F300
N330 G02 X27.5 Y-12.03 I0 J-1.5
N340 G01 Y-33.02
N350 G02 X26 Y-34.52 I-1.5 J0
N360 G01 X21.094
N370 G02 X19.671 Y-33.492 I0 J1.5
N380 G01 X13.582 Y-15.132
N390 G02 X16.904 Y-10.53 I3.322 J1.102
N400 G01 Z0 F100
N410 G01 X26 F300
N420 G02 X27.5 Y-12.03 I0 J-1.5
N430 G01 Y-33.02
N440 G02 X26 Y-34.52 I-1.5 J0
N450 G01 X21.094
N460 G02 X19.671 Y-33.492 I0 J1.5
N470 G01 X13.582 Y-15.132
N480 G02 X16.904 Y-10.53 I3.322 J1.102
N490 G01 Z-5 F100
N500 G01 X26 F300
N510 G02 X27.5 Y-12.03 I0 J-1.5
N520 G01 Y-33.02
N530 G02 X26 Y-34.52 I-1.5 J0
N540 G01 X21.094
N550 G02 X19.671 Y-33.492 I0 J1.5
N560 G01 X13.582 Y-15.132
N570 G02 X16.904 Y-10.53 I3.322 J1.102
N580 G01 Z-10 F100
N590 G01 X26 F300
N600 G02 X27.5 Y-12.03 I0 J-1.5
N610 G01 Y-33.02
N620 G02 X26 Y-34.52 I-1.5 J0
N630 G01 X21.094
N640 G02 X19.671 Y-33.492 I0 J1.5
N650 G01 X13.582 Y-15.132
N660 G02 X16.904 Y-10.53 I3.322 J1.102
N670 G01 Z-13 F100
N680 G01 X26 F300
N690 G02 X27.5 Y-12.03 I0 J-1.5
N700 G01 Y-33.02
N710 G02 X26 Y-34.52 I-1.5 J0
N720 G01 X21.094
N730 G02 X19.671 Y-33.492 I0 J1.5
N740 G01 X13.582 Y-15.132
N750 G02 X16.904 Y-10.53 I3.322 J1.102
N760 G00 Z2 M09
N770 G00 X194.762 Y-14.328
N780 G01 Z5 F100 M08
N790 G03 X153.217 Y-14.305 I-20.83 J-104.438 F300
N800 G03 X146.066 Y-28.267 I1.945 J-9.809
N810 G01 X164.878 Y-69.476
N820 G03 X200.371 Y-69.444 I17.739 J8.098
N830 G03 X202.194 Y-20.689 I-58.543 J26.601
N840 G03 X194.762 Y-14.328 I-9.388 J-3.445
N850 G01 Z0 F100
N860 G03 X153.217 Y-14.305 I-20.83 J-104.438 F300
N870 G03 X146.066 Y-28.267 I1.945 J-9.809
N880 G01 X164.878 Y-69.476
N890 G03 X200.371 Y-69.444 I17.739 J8.098
N900 G03 X202.194 Y-20.689 I-58.543 J26.601
N910 G03 X194.762 Y-14.328 I-9.388 J-3.445
N920 G01 Z-5 F100
N930 G03 X153.217 Y-14.305 I-20.83 J-104.438 F300
N940 G03 X146.066 Y-28.267 I1.945 J-9.809
N950 G01 X164.878 Y-69.476
N960 G03 X200.371 Y-69.444 I17.739 J8.098
N970 G03 X202.194 Y-20.689 I-58.543 J26.601
N980 G03 X194.762 Y-14.328 I-9.388 J-3.445
N990 G01 Z-10 F100
N1000 G03 X153.217 Y-14.305 I-20.83 J-104.438 F300
N1010 G03 X146.066 Y-28.267 I1.945 J-9.809
N1020 G01 X164.878 Y-69.476
N1030 G03 X200.371 Y-69.444 I17.739 J8.098
N1040 G03 X202.194 Y-20.689 I-58.543 J26.601
N1050 G03 X194.762 Y-14.328 I-9.388 J-3.445
N1060 G01 Z-13 F100
N1070 G03 X153.217 Y-14.305 I-20.83 J-104.438 F300
N1080 G03 X146.066 Y-28.267 I1.945 J-9.809
N1090 G01 X164.878 Y-69.476
N1100 G03 X200.371 Y-69.444 I17.739 J8.098
N1110 G03 X202.194 Y-20.689 I-58.543 J26.601
N1120 G03 X194.762 Y-14.328 I-9.388 J-3.445
N1130 G00 Z2 M09
N1140 G00 X70.08 Y-45.5
N1150 G01 Z-3 F100 M08
N1160 G01 X24.127 F300
N1170 G03 X23.825 Y-47.5 I3.162 J-1.5
N1180 G01 X66.295
N1190 G01 X62.511 Y-49.5
N1200 G01 X24.48
N1210 G01 X25.217 Y-51.5
N1220 G01 X58.726
N1230 G01 X54.942 Y-53.5
N1240 G01 X25.954
N1250 G01 X26.691 Y-55.5
N1260 G01 X51.157
N1270 G01 X47.372 Y-57.5
N1280 G01 X27.427
N1290 G01 X28.164 Y-59.5
N1300 G01 X43.588
N1310 G01 X39.803 Y-61.5
N1320 G01 X28.901
N1330 G01 X29.638 Y-63.5
N1340 G01 X36.019
N1350 G01 X32.234 Y-65.5
N1360 G01 X30.375
N1370 G00 Z2 M09
N1380 G00 X27.553 Y-43.51
N1390 G01 Z-3 F100 M08
N1400 G01 X73.846 F300
N1410 G01 X30.678 Y-66.322
N1420 G01 X24.005 Y-48.21
N1430 G02 X27.553 Y-43.51 I3.284 J1.21
N1440 G00 Z2 M09
N1441 M00
(KONTUR)
N1450 T02 M06
N1460 G40 G49 G80
N1470 G90 G54 G00 X202.566 Y6 Z2 M08 S3500 M03
N1480 G01 Z5 F100
N1490 G01 X-6 F300
N1500 G01 Y-8.927
N1510 G01 X6.723 Y-49.13
N1520 G02 X2.79 Y-54.023 I-3.899 J-0.893
N1530 G03 X1.879 Y-65.96 I-0.05 J-6
N1540 G03 X27.727 Y-64.582 I9.478 J65.316
N1550 G01 X66.764 Y-46.331
N1560 G01 X81.368 Y-37.986
N1570 G02 X95.417 Y-42.497 I4.961 J-8.682
N1580 G01 X122.819 Y-102.193
N1590 G02 X114.025 Y-112.699 I-12.376 J1.425
N1600 G03 X116.356 Y-124.415 I1.726 J-5.747
N1610 G01 X209.383 Y-114.986
N1620 G03 X237.696 Y-21.303 I-236.124 J122.48
N1630 G03 X202.566 Y6 I-104.643 J-98.389
N1640 G01 Z0 F100
N1650 G01 X-6 F300
N1660 G01 Y-8.927
N1670 G01 X6.723 Y-49.13
N1680 G02 X2.79 Y-54.023 I-3.899 J-0.893
N1690 G03 X1.879 Y-65.96 I-0.05 J-6
N1700 G03 X27.727 Y-64.582 I9.478 J65.316
N1710 G01 X66.764 Y-46.331
N1720 G01 X81.368 Y-37.986
N1730 G02 X95.417 Y-42.497 I4.961 J-8.682
N1740 G01 X122.819 Y-102.193
N1750 G02 X114.025 Y-112.699 I-12.376 J1.425
N1760 G03 X116.356 Y-124.415 I1.726 J-5.747
N1770 G01 X209.383 Y-114.986
N1780 G03 X237.696 Y-21.303 I-236.124 J122.48
N1790 G03 X202.566 Y6 I-104.643 J-98.389
N1800 G01 Z-5 F100
N1810 G01 X-6 F300
N1820 G01 Y-8.927
N1830 G01 X6.723 Y-49.13
N1840 G02 X2.79 Y-54.023 I-3.899 J-0.893
N1850 G03 X1.879 Y-65.96 I-0.05 J-6
N1860 G03 X27.727 Y-64.582 I9.478 J65.316
N1870 G01 X66.764 Y-46.331
N1880 G01 X81.368 Y-37.986
N1890 G02 X95.417 Y-42.497 I4.961 J-8.682
N1900 G01 X122.819 Y-102.193
N1910 G02 X114.025 Y-112.699 I-12.376 J1.425
N1920 G03 X116.356 Y-124.415 I1.726 J-5.747
N1930 G01 X209.383 Y-114.986
N1940 G03 X237.696 Y-21.303 I-236.124 J122.48
N1950 G03 X202.566 Y6 I-104.643 J-98.389
N1960 G01 Z-10 F100
N1970 G01 X-6 F300
N1980 G01 Y-8.927
N1990 G01 X6.723 Y-49.13
N2000 G02 X2.79 Y-54.023 I-3.899 J-0.893
N2010 G03 X1.879 Y-65.96 I-0.05 J-6
N2020 G03 X27.727 Y-64.582 I9.478 J65.316
N2030 G01 X66.764 Y-46.331
N2040 G01 X81.368 Y-37.986
N2050 G02 X95.417 Y-42.497 I4.961 J-8.682
N2060 G01 X122.819 Y-102.193
N2070 G02 X114.025 Y-112.699 I-12.376 J1.425
N2080 G03 X116.356 Y-124.415 I1.726 J-5.747
N2090 G01 X209.383 Y-114.986
N2100 G03 X237.696 Y-21.303 I-236.124 J122.48
N2110 G03 X202.566 Y6 I-104.643 J-98.389
N2120 G01 Z-13 F100
N2130 G01 X-6 F300
N2140 G01 Y-8.927
N2150 G01 X6.723 Y-49.13
N2160 G02 X2.79 Y-54.023 I-3.899 J-0.893
N2170 G03 X1.879 Y-65.96 I-0.05 J-6
N2180 G03 X27.727 Y-64.582 I9.478 J65.316
N2190 G01 X66.764 Y-46.331
N2200 G01 X81.368 Y-37.986
N2210 G02 X95.417 Y-42.497 I4.961 J-8.682
N2220 G01 X122.819 Y-102.193
N2230 G02 X114.025 Y-112.699 I-12.376 J1.425
N2240 G03 X116.356 Y-124.415 I1.726 J-5.747
N2250 G01 X209.383 Y-114.986
N2260 G03 X237.696 Y-21.303 I-236.124 J122.48
N2270 G03 X202.566 Y6 I-104.643 J-98.389
N2280 G00 Z2 M09
N2281 M00
(3MM SPAR)
N2290 T03 M06
N2300 G40 G49 G80
N2310 G90 G54 G00 X221.5 Y-21 Z2 M08 S3500 M03
N2320 G01 Z-3 F100
N2330 G02 X224 Y-51 I-63.812 J-20.422 F300
N2340 G00 Z2 M09
N2350 G00 X217.5 Y-21
N2360 G01 Z-3 F100 M08
N2370 G02 X220 Y-51 I-63.812 J-20.422 F300
N2380 G00 Z2 M09
N2390 G00 X213.5 Y-21
N2400 G01 Z-3 F100 M08
N2410 G02 X216 Y-51 I-63.812 J-20.422 F300
N2420 G00 Z2 M09
N2430 G00 X209.5 Y-21
N2440 G01 Z-3 F100 M08
N2450 G02 X212 Y-51 I-63.812 J-20.422 F300
N2460 G00 Z2 M09
N2470 G00 X198.5 Y-104.5
N2480 G01 Z-3 F100 M08
N2490 G01 X134 F300
N2500 G00 Z2 M09
N2510 G00 X166 Y-108.5
N2520 G01 Z-3 F100 M08
N2530 G01 X134 F300
N2540 G00 Z2 M09
N2550 G00 X149.5 Y-112.5
N2560 G01 Z-3 F100 M08
N2570 G01 X134 F300
N2580 G00 Z2 M09
N3181 M00
(KONTUR 2)
N3190 T02 M06
N3200 G40 G49 G80
N3210 G90 G54 G00 X17.567 Y-16.03 Z2 M08 S1500 M03
N3220 G01 Z-3 F100
N3230 G01 X66.408 F300
N3240 G02 X67.929 Y-18.03 I-6.396 J-6.44
N3250 G01 X18.231
N3260 G01 X18.894 Y-20.03
N3270 G01 X68.755
N3280 G02 X69.078 Y-22.03 I-8.742 J-2.44
N3290 G01 X19.557
N3300 G01 X20.22 Y-24.03
N3310 G01 X68.954
N3320 G02 X68.362 Y-26.03 I-8.941 J1.56
N3330 G01 X20.884
N3340 G01 X21.547 Y-28.03
N3350 G01 X67.187
N3360 G02 X65.035 Y-30.03 I-7.174 J5.56
N3370 G01 X22.21
N3380 G00 Z2 M09
N3390 G00 X63.351 Y-14.03
N3400 G01 Z-3 F100 M08
N3410 G01 X16.904 F300
N3420 G01 X22.538 Y-31.02
N3430 G01 X63.058
N3440 G03 X63.351 Y-14.03 I-3.045 J8.55
N3450 G00 Z2 M09
N3450 M00
(Borra)
N10 T04 M06
N20 G40 G49 G80
N30 G90 G54 G00 X69.41 Y-5.65 Z2 M08 S1500 M03
N40 G81 G99 Z-15 R2 F100
N50 G80
N60 G91 G28 X0 Y0 Z0
N10 T04 M06
N20 G40 G49 G80
N30 G90 G54 G00 X103.5 Y-8 Z2 M08 S1500 M03
N40 G81 G99 Z-0,2 R2 F100
N50 G80 M09
N10 T05 M06
N20 G40 G49 G80
N30 G90 G54 G00 X79.36 Y-9.68 Z2 M08 S3500 M03
N50 G80
N60 G91 G28 X0 Y0 Z0 M09
N70 M30
Tror G172/G173 är fickfräsning eller liknande:
[EDGEMOVE X0 Y0
[TOOLDEF T1 D20 H32
[TOOLDEF T2 D5 H30
[TOOLDEF T3 D2.5 H24
O14
N10 M06 T1
N20 G40 G80 G90 S1500 F200
N30 G00 Y-20 X10 Z5 M03
N40 G01 G41 Z-5
N50 Y60
N60 X30 Y85
N70 X65
N80 G02 X85 Y65 I0 J-20
N90 G1 Y15
N100 X0
N120 M06 T2
N130 X-30 Y60 M03
N140 G170 R2 P0 Q3 X30 Y60 Z-8 I0.5 J0.5 K12
N150 G171 P50 S2000 F200 R50 B3000 J200
N160 G0 G80 Z30 M03
N170 G172 I30 J30 K15 P0 Q3 R2 X50 Y30 Z-6
N180 G173 I0.5 K0.5 P50 T3 F200 S2000 R100 B2000 J100 Z10
N185 G172 I15 J30 K15 P0 Q3 R2 X65 Y30 Z-10
N187 G173 I0.5 K0.5 P50 T3 S2000 R100 F200 B2000 J100 Z10
N190 G0 G80 Z30 M03
N200 M06 T2
N210 G00 Z30 X85 Y15 M03
N220 G1 Z-5
N230 M06 T1
N240 Y100 X0 M03
N250 Z-5
N260 X0 Y90
N270 X8 Y100
N280 X100 Y100
N290 Y0
N300 M30
kato
Inlägg av kato »
Via telefonen nu.
Oj oj, inga vackra skapelser. Ha överseende snälla.
Sen märker jag att delar av programmen är gjorda med någon cam, många återkommande M-koder.
Tur att man lärt sig sen 1997.
Översta programmet är nog någon variant på ett handtag till en automag. Har för mig att det skulle tillverkas något sådant starwars inspirerat åt någon.
Edit:Stavning
DW
Inlägg av DW »
daer:
Fin maskin helt klart :tumupp:
Jag tycker du skall provköra vissa bitar i Kato´s program om du inte får hela via mail.
Att du kan få fel i körning kan även bero på vad som står på raden innan. Ex G41 för kompensering osv. lite olika beroende på vilket system man kör.
Maskinen måste ligga lite före i inläsningen o veta vad som komma skall. Lite som GPS -om 2 rader sväng höger :)
Nedan, den G81 som fanns i sista programmet.
N35 G01 F100 (annars full fart i cykeln)
N50 G80
N70 M30
Får du fel i detta program? ser att du återkom med kommatecken vilket jag inte kan tänka mej att Fanuc tar. Byt mot PUNKT.
N20 => X=0, Y=0, Z=10
I kato´s program hade man deklarerat T1 D5, som jag påpekat innan men även L30.
Om G81 skall funka måste maskinen veta alla parametrar. G01/G02 vet inte om L30.
L30 anropas normalt av G41/G42 eller av cykler.
Detta återfinns men med en hakparantes ?? -dessutom tror jag ordet TOOLDEF är unikt till ditt system. [TOOLDEF T1 D20 H32
Men du ser att även H32 finns här. Ta reda på var du skriver in parametrarna + vad de betyder.
DW
Inlägg av DW »
Körde man de sista programmen 3st tror jag det var blev bilden så här:
Här finns lite info
http://website.denford.ltd.uk/software-menu
http://www.cnczone.com/forums/index.php
daer
Inlägg av daer »
Tack än en gång för alla som engagerar sig i andra människors problem. Tänk vad världen vore bra om alla var sådana!
Har inte tittat vidare på detta problem än. Sökt igenom lite på nätet och det finns en hel del referenser till andra som sett samma problem. Har dock inte hittat någon som kan i detalj beskriva vad som händer, bara att man skall vara försiktig om man kör med Z-offset och "canned cycles".
Det är jag som skrev fel här i formuet, använder PUNKT i filerna.
Har lite problem med att föra över filerna till fräsen. Har ingen diskettstation i den dator jag normalt använder. Har en på min Linux server, men den är "headless" (inget tangentbord och skärm). Så att få ut filerna till diskett så måste jag kopiera filen till servern, starta en SSH remote terminal, mounta diskettstationen, kopiera filerna till mount-pointen och sedan umount disketten igen. Lite många steg. Får ta tag i detta.
Måste också leta i mina gömmor om jag har ett gammalt tangentbord med DIN kontakt så man kan skriva direkt i fräsen. Tangentbordet man ser på någon av bilderna är bara till för fräsprogrammet och kör RS232 d.v.s inget man kan skriva text med.
Japp, det är lite konstig syntax med att starta med [ men helt rätt i detta system. I TOOLDEF så är H längden på verktyget. Har hela tiden trott att detta är samma sak att ställa in detta i "Offset" dialogen för man har samma infromation där. Provade snabbt med att bara göra ett program med [TOOLDEF T6 D20 H32 och körde detta. Informationen i "Offset dialogen" ändrades inte. Frågan är om [TOOLDEF kör override på informationen i Offset dialogen? Får köra några tester senare.
Finns också ett [EDGEMOVE direktiv som beskrivs såhär:
"Med detta diriktiv talar vi om hur långt det är från våran arbetsstycksnollpunkt till arbetsstyckets nedre vänstra hörn."
Frågan är vad detta verkligen innebär. Hänger detta ihop med Offset-Z?
Många frågor. Men det är här som man bygger upp känslan för sin maskin. Hur den beter sig, hur man skall handha den etc.
För att visa att man börjar få in något så är här en bild på det jag gjorde i går kväll. Storleken på biten är 12x14x47, de minsta hålen 0.5mm. Lite problem med spånavgång på sina ställen.
daer
Inlägg av daer »
Experimenterat med G81 och Z-offset. Får det helt enkelt inte att fungera.
Testat med hela Kato's program. Försöker man köra det precis som det är och alla offsets i offset dialogen på 0 så får man på rad N40 (under (Borra)) så får man error, att den inte kunde göra förflyttningen. Detta är OK eftersom det är definierat Z-15 och längs ned är 0 om man inte har några offsets alls, varken på verktyg eller arbetsstycke.
Fast om man nu tänker efter lite så är det lite underlig eftersom det finns en verktygslängd definierad i [TOOLDEF T4 D4 L30, men denna verkar alltså inte användas. I manualen står bara detta om tool length
"The Tool length is used to check overtravel on the Z axis. If you don't want to use it then put in a vlaueof, for example L65."
Får testa lite omkring detta nästa gång jag går ut till fräsen.
Men som sagt så fick jag overtravel error när jag försökte köra Kato's program. Definierade upp en toollength i offset dialogen på T4. Satte den till 100. Kollade på Z medan den körde. På rad N30 körde den till Z2, N40 raden borrade den ned till -15. Helt korrekt beteende.
Satte därefter en Z offset i offset dialogen till 50. N30 körde den till Z2, N40 snabbmatning ned till Z48, borrade ned till 52. d.v.s samma beteende som jag sett tidigare.
Kato: Kommer du ihåg hur ni ställde in verktygslängder? Använde ni er av Z-offset?
Kanske lite för detaljerade frågor om något som man gjorde för mer än 10 år sedan.
