Motorsvets/Elverk likriktardiod problem
Fransson
Re: Motorsvets/Elverk likriktardiod problem
Inlägg av Fransson »
Har du kollar spännings siffran på dina dioder?
Enligt databladet finns 8AF dioderna för flera olika spänningar.
Du ska ha de som är märkta med en "4" för 400V. De andra klarar förmodligen inte spänningen.
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
8AF4NPP diod 50A 400V B-47
Är det som jag beställt iaf. Ska dubbel kolla imorgon så det är rätt...
Fransson
Det låter rätt.
Frågade bara för att det INTE hade nämnts tidigare.
Har varigt med om att folk bara tittar på en parameter (t.ex. strömmen) och helt glömmer andra parametrar.
Båtdoktorn
Det är bra att du frågar.
Jag har aldrig gjort fel bara mindre rätt :vissla:
Båtdoktorn
Vilken diod typ skulle ni ha i en sådan här applikation?
Standard
Fast recovery
Vad tror ni om att ersätta alla dioder med en trefaslikriktare typ denna?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19084
Har inte mätt hur många Hz svetsen ger ut. Men eftersom enda sättet att ställa svets strömmen är att andra varvtalet på bensinmotorn.
Så borde Hz inte vara 50Hz hela tiden. Kan det påverka valet av diod?
Bertilio
Inlägg av Bertilio »
Hej, har en motorsvets GenSet MPM5/190 I-EB/H 2 dioder i likriktarbryggan har gått är märkta 8AFRL under står det 9K, finns också en som heter BA:50.04 är kanske 400v 50A ska pressas in. var köper man dessa dioder.
Båtdoktorn
Kolla med:
BHIAB Electronics AB
www.bhiab.se
Där fick jag tag på rätt modell
Bertilio
Tack för hjälpen.Har skickat ett email till Bhiab.
Bertilio
Nix! inga 50A Dioder, får söka vidare....
Bertilio
Diod som är märkt E1210 sitter i en svets, är det någon som har koll på kraftiga dioder.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Dioden är en SSiE1210 från tyska Siemens.
Katalog från 1976 säger följande:
25A Gränsström (150 grader Celsius)
Spärrspänning 150V
Max stötspänning 200V
Stötström 400A
Kostade 6:50 1976 :)
Bertilio
Tackar Tackar .har du uppgift om 8AFRL och så står det 9K under. sitter också dioder som är märkt BA:50.04. kan det vara 50A 400volt.
Bertilio
kan vara 8A:50.04 AEGIS verkar vara märket, måste vara AEG men tillverkar dom dioder...
