Någon som vill sälja/hyra ut BDM-interface? se sista inlägg.
swesysmgr
Re: Någon som vill sälja/hyra ut BDM-interface? se sista inl
Inlägg av swesysmgr »
Bygg en USBDM själv eller köp en för 899+moms
Billigt jämfört med en JTAGICE eller ICD3.
Är du helt säker på att programvaran verkligen går att läsa ut? Det går att sätta säkerhetsbitar i HC12 som blockerar BDM och lässkyddar flash och eeprom. För att kunna göra något med kretsen annat än att köra programmet som vanligt måste man först radera flashminnet.
Ekmanc
Inlägg av Ekmanc »
Nej helt 100% säker är jag inte men jag tror det ska gå, det har gått på de tidigare två maskinerna jag har tittat på och den ska som sagt gå att uppdatera på fabrik på det här sättet.
Att "uppdatera" kan ju betyda att man flashar en helt ny kopia av programmet,
för det behöver den *inte* gå att läsa!
Det normala är att ett läs-skydd inte stoppar en "erase all".
På "fabriken" har de sannolikt tillgång till hela koden och behöver inte läsa
ut något. Eller menar du helt säkert att de faktiskt läser koden från flash ?
Ekmanc
Inlägg av Ekmanc »
Det KAN såklart vara så som ni säger men jag har som sagt gjort detta på två tidigare modeller och då var lässkyddet inte påslaget så min förhoppning är att det är samma på denna. I värsta fall får jag väl skicka in den till fabriken och låta dom fixa det, men det känns onödigt för en såhär liten grej.
Tänker iallafall testa själv först.
Förresten man kan ändra saker på chippet alltså spara inställningar i menyer o.s.v. direkt på apparaten, borde inte detta innebära att den iallafall inte är skrivskyddad? eller det kanske hamnar i flashminnet bara?
Ekmanc
Inlägg av Ekmanc »
> ...att den iallafall inte är skrivskyddad?
Det vi har diskuterat är *LÄS* skydd. Om det är påslaget så är det
inget som (normalt) hindrar att koden själv kan *skriva* till flash.
Att "spara inställningar i menyer o.s.v." har inget med detta att
göra heller, det är funktioner i själva applikationen och har ingen
direkt koppling till ett eventuellt lässkydd.
Men, precis som du säger, så behöver ju inte lässkyddet vara
påslaget över huvudtaget... :-)
xxargs
Inlägg av xxargs »
I många sammanhang brukar användarparametrar hamna i ett separat eeprom någonstans och inte där firmwaren finns, det beror på att flash är lite bökiga att programmera om då dessa ofta inte kan spara i enskilda byte (och framförallt inte radera enskilda byte) utan man måste programmera block i ofta flera kByte storlek på en gång
Till detta så är flash inte så tåliga att programeras om i allt för många cykler som tex. för att uppdatera ett värde i tex sekund och minutintervall medans eeprom ofta är mer tåliga.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Någonstans har jag ett BDM-interface för parallellport, men problemet jag hade var inte interfacet, utan en mjukvara för att använda det.
Antingen funkade de inte alls, eller så krävde de massa licenspengar.
vfr
Inlägg av vfr »
PaNiC> Ett BDM-interface för vad?
Eftersom BDM fungerar olika för olika processorfamiljer, så måste det vara ett interface för just HCS12 om det ska kunna hjälpa Ekmanc.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vad tråkigt. Nej det jag har är för Coldfire.
