Vill testa att bygga pannkaksmotor tips på länkar önskas…
Re: Vill testa att bygga pannkaksmotor tips på länkar önskas
Icecap skrev:Det svåra är att veta när den är rätt! För att klara det måste man kunde mäta rotationen med stor upplösning, iaf. under utvecklingens gång, för att kunde mäta och justera kurvform till den blir rätt.
Med tanke på att ett flutter borde innebära ett givet konstant fel så borde det gå bra att mäta med stroboskop. 50Hz-triggning på ett oscilloskop ihop med vanlig 50Hz-videokamera (eller 60Hz stroboskop+kamera) borde väl kunna ge rätt bra mätning, speciellt om motorn körs i en hastighet som gör att en multipel av en sinusperiod på en fas nästan men inte riktigt går jämnt ut i 50(60)Hz?
tecno: man ska ha rätt känsliga guldöron för att tycka att t.ex. klassikern Technics SL-1200 är olyssningsbar.
Visst låter det bättre om t.ex. en remdriven Thorens men en SL-1200 låter ju i alla fall lika bra som en bra cd-spelare :)
SL = dINKY tOYS!
MiaM: det kan vara att jag har missuppfattat men jag förstår "flutter" som hastighetsavvikelser under rotationen medan själva rotationshastigheten ändå är konstant. Ungefär som fasbrus i en oscillator: frekvensen är konstant räknat över ett antal svängningar men sett på delar av svängningar kan det förekomma variationer.
På en skivspelare som TS' planerade kan man delvist avhjälpa detta problem med massa, är den tung kan variationerna knappast ske så snabbt.
Ja, ungefär som fasbrus, och det ger väl också just fasbrus på signaler som återges från skivorna. (Jämför brustrumpet på framförallt bandspelare).
För att helt bli av med flutter så behövs oändlig massa på skivtallriken :) Därmed torde det vara rätt bra att bli av med så mycket flutter som möjligt direkt på motorn.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Här har du en bok om hur man bygger pannkakemotorer... http://www.amazingdiyprojects.com/electric_motor.html
olaa
Inlägg av olaa »
8) OK tack för alla synpunkter runt detta med direktdrift... Nu tror jag det finns många som både gillar direktdrift,
(http://www.vinylbutiken.com/article.asp?artID=6922)
och även remdrift men det var inte detta jag var ute efter utan hur man får till motorn...
Tack för länkar ang. detta.
Mvh
Ola Abrahamsson
