Problem med verktygsmärken i frästa bitar.
ghost_rider
Re: Problem med verktygsmärken i frästa bitar.
Inlägg av ghost_rider »
Det är inte riktigt 3mm snarare 3,175 (1/8")
labmaster
Inlägg av labmaster »
Trotts att fräsen har 0,175 mm större diameter än de 3 mm du berättade om tidgare så fungerar det inte med mindre radiellt skärdjup. Det enda du antagligen har att välja på är en mycket större diameter och exakt rätt skärparametrar. Ty 5 x diametern i axiellt skärdjup orsakar vibrationer. Glöm inte att du behöver rikligt med kylning. Skärvätskan bör flöda rejält, det räcker inte med en enkel sprayflaska och T-doja.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Minimal skillnad. Förhållandet mellan diameter och utstick är stort så pröva vad som händer med stadigare verktyg. Glöm heller inte att kompensera varvtalet mot den större diametern så du behåller skärhastigheten. Hjälper inte det helt eller delvis är det bara att steg för steg eliminera andra orsaker.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag är rätt säker på att TS svarade på detta inlägg, jag tror inte att han menade påverkan på stabilitet med de sista 175 tusendelarna.
zeus skrev:Det är nog den absolut billigaste och enklaste lösningen.
3mm är inte jättevanligt att fräsa med, av en anledning...
Andax
Inlägg av Andax »
Ögat är ju extremt duktigt på att se små variationer, så även om du får till fräsningen i närmaste perfekt så behöver du nog göra någon typ av efterbehandling för att få en snygg yta. Trumling, betning/eloxering etc.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Har någon ett bra tips på vilken tumlingsmaskin man skall ha för vettig peng och mindre aludetaljer som den den här tråden handlar om.
labmaster
Kan detta vara vad du söker efter? Som du ser består tumlaren av några träbitar, en plastburk och en motor med lämpligt varvtal. Märkligare än så är det inte.
http://www.ebay.com/itm/Olsens-Model-VT ... 4ab874bd67
http://www.ebay.com/itm/BARREL-TYPE-ROT ... 35bd770394
Här två olika typer, har den övre typen och en hemmasnickrad av den nedre typen. Olika typer av media allt från nötskals kross / krossad majs / hårt spannmål / keramiska bitar i olika former.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den senare var ju extremt enkel, en sån kanske man skulle sno ihop. Det var bara det där med lämplig motor, tror jag sålt de kandidater jag hade. Kanske skruvdragarmotor och remutväxling eller nåt.
Ajabaja tecno, inte ge mig mer projekt som jag inte hinner med :ajabaja:
Morgons
Inlägg av Morgons »
Prova att köra med större radie fräs. Större radie = mindre Ra värde!
När man kör med en radie fräs så fräser du som ett vågigt hav. topp till dal = Ra värde. Större fräs = mindre våg till dal = mindre Ra = finare yta
Climb milling är klart att rekommendera för finare yta, när jag kör Conv milling blir det grov som satan sen avslutar man men en fin körning på climb milling så är det spegelblankt.
Sen är det skillnad på fräs och fräs! Om du har problem med stabilitet så kan det hjälpa att ha fler skär på fräsen, alltid något skär som är i ingrepp då!
Prova dig fram lite ;)
ghost_rider
Ska testa köra lite sedan med större diameter.
Bytade precis fräsdator och den nya vill inte snacka med Geckon :evil:
