Mina 3D-skrivare
Re: CNC Fräs som 3D skrivare
Jag tror att folk som utvecklat hotend siktar på spetsen, eller sista centimetern nära spetsen, som "smältningsavdelning" där man vill få runt 240 grader. Och redan en centimeter från spetsen vill man kraftigt sänka temperaturen med den mindre värmeledande plasten i änden av "hotend" och även kyla ner den biten med fläkt.
Med smältlimspistol kan du kanske få bra resultat förutsatt att kraven ovan fylls mm.. (Tror jag).
Jag har nu gjort mitt första test med hotenden. Då jag inte har några transistorer hemma och använder jag ett reläkort som bryter strömmen vid 240 grader.
Jag har också fått några "Mosfet" av Remme här på forumet och de är mycket små. Dessa tänker jag testa vid senare tillfällen. Allt verkar lite ostabilt men ändock fungerade det så pass att plasten smälte någorlunda kontrollerat.
Här är två filmer:
I den här filmen bryter jag strömmen manuellt
Här är två filmer:
En liten uppdatering.
Jag har jobbat lite med arduino PID-kontroll. Jag planerar att göra ett kretskort med thermocoupler, ds18B20 och termistor.
Thermocoupler ska styra hotenden medan termistorn styr "heatbed". Ds18B20 kommer jag ha bara för att.
En kort video på PID-kontroll:
Det kanske är bra att känna till några länkar på färdiga "Open source stand alone PID controllers",
Jättebra att de är open source men en liten nackdel för mig är möjligtvis att programmen är uppdelade i flera program.
Jag har svårt att få det fungera som bara ett program med alla "librarys" för att anpassa för egna behov.
Alla program är förinstallerade och redan inprogrammerade i Atmega328 vid köp för dem som inte vill ändra någonting.
Det första kostar $120 och det andra $85. Jag tror att det första kortet redan används av många
personer som redan har en CNC fräs.
Souce code:
https://github.com/cnc2printer3D/cnc2pr ... edfb9e726a
http://cnc2printer3d.wordpress.com/gec2-1/
Source code:
https://github.com/osPID/osPID-Front-En ... D_FrontEnd
http://www.rocketscream.com/shop/ospid-kit
Souce code:
Source code:
Jag bjuder er med mitt PID kontrollprogram till arduino.
Ladda ner PID library här:
http://arduino.cc/playground/Code/PIDLibrary
Ladda ner mitt program som textfil och kopiera den till din arduino sketch.
Det här programmet kontrollerar temperaturen du önskar.
"PID myPID_hotend(&Input_hotend, &Output_hotend, &Setpoint_hotend,80,0,0.2, DIRECT);"
I raden ovan kan man leka och ändra de tre konstanterna tills du får rätt temperatur.
" Setpoint_hotend = 50;"
Sedan kan man, i raden ovan, skriva din önskade temperatur som PID kommer att försöka hålla sig vid.
"Temp = 1 / ((0.7265006777/1000) + ((2.153514370/10000) * Temp) + ((0.9981738156/10000000) * Temp * Temp * Temp));"
I sista raden här finns också tre konstanter (A,B och C). De värden man skall använda kan man räkna ut via, kalkylatorn som finns länkad här nedan, och tillsammans med termistor-databladet.
Kalkylator:
http://www.thinksrs.com/downloads/progr ... ulator.htm
Min koppling ser ut så här:
5V----100k termistor---10k motstånd-----gnd
mellan de två resistorer--kapacitor 10uF--gnd
Arduino (pin A0) kontrollerar spänningsfall över termistorn och styr sedan med sin (pinD3) en mosfet som styr hotenden.
En massa "styr"-möjligheter finns med den här "PID library":
http://www.rocketscream.com/wiki/index. ... patible%29
Kalkylator:
Hej!
Jag måste avsluta mitt projekt här. Jag har inte fått något bra resultat. Jag hade misstankar om att det var en dålig 'hotend'. Men hittills har jag testat tre stycken 'hotend' med samma dåliga resultat. Den smälter plasten väldigt långsamt. Jag är ganska säker på att mina termistorer avläser temperaturen bra. Men vad är boven då? Själv misstänker jag min 'extruder', den kan inte dra plasten genom 'hotend' med tillräckligt stor kraft.
Man måste helt enkelt ha en utväxling som på vanliga 'extruders'.
Jag sålde en 'extruder' till Lasp och självklart får han sina pengar tillbaka när han skickar sin 'extruder' tillbaka till mig, om han nu vill så.
Hur som helst, jag har i alla fall försökt.
Inte avsluta nu inte!
En liten utväxling grejar man ju utan större problem om det bara är mer kraft som krävs.
Om du trycker ner plasten manuellt, fungerar det bättre då?
Det fungerade mycket bättre när jag tryckte med handen, ja. Alltså är det bara en fråga om utväxling.
Förresten, ABS-plast luktar väldigt illa när man smälter denna. Men inte PLA.
Det är för att ABS ger ifrån sig giftiga gaser när den smälter.
Det är mycket bättre (och hälsosammare) att använda PLA så mycket man kan då den inte är lika kinkig som ABS.
Jag fick mitt prototyp-kort från Kina för några dagar sedan. Kretskortet är lite mindre än jag hade planerat.
Jag ville testa hur det går med att beställa från 'seedstudio.com' och jag är ganska förvånad över att tio stycken sådana kort
kostar cirka 90 kr! inklusive frakt till Sverige!
Det positiva är att termistorn fungerar som det skall, men däremot fungerar inte thermocoupler med max6675. Det felar 13 grader celsius genom hela spektrum.
Varför gör det det kan man undra. Eftersom felet verkar vara konstant kan jag åtgärda felet i programmet med "temperatur = temperatur -13".
Jag testade att stoppa thermocouplern i en vattenkokare och det visade exakt 100 C när det började koka.
Jag tror att det är så att din anslutning där du kopplar in thermocouplern också funkar som en thermocoupler och ger en offset pga av detta. När jag läste lite kring detta så fanns det lite olika metoder att få bort den effekten.
Ett kul experiment är att värma anslutningspunkterna och se om din offset på 13 grader ändrar sig.... ...och se om jag har rätt!
Tack för tipset Andax! Det händer ingeting när jag värmer upp anslutningspunkterna med varmluft. Men när jag gör det med lödpenna visar LCD-display "-25 grader". Efter två minuter, när jag tagit bort lödpennan, kommer temperaturen tillbaka och visar samma temperatur som innan uppvärmningen.
Nu har jag lött termocouplern direkt på max6675's ben. Nu visar LCD-displayen 13.5 grader medan rumstemperaturen är 24.3 °C.
Om jag tar bort de 13 grader jag la i programmet skulle temperaturen vara 13.5 + 13 = 26.5 °C.
Offseten är nu alltså cirka 2.2 °C. Mycket stor förbättring.
Efter mitt misslyckande med extrudern bestämde jag mig för att köpa en. Den här extrudern, tre plastbitar/kugghjul, är från USA, köpt via E-Bay.
Jag är väldigt imponerad av resultatet och styrkan. Jag tycker att man många gånger inte får se bra bilder på resultatet av sin 3D skrivare,
därför har jag lagt upp två högupplösta bilder där man kan zooma in och se lite mer.
