Tidrelä, använder ni dem?
Re: Tidrelä, använder ni dem?
Jamen, förstår inte behovet, oavsett kapsling, kåken blir inte mer värd bara för att hemmabygget sitter i en snygg låda.
Det finns mängder med utrustning som gör vad du vill, betydligt billigare än vad en hemmapular kan lösa det för.
Dessutom, hur skall EMC mm lösas.
H.O:
MOACON verkar vara en klart trevlig idé!
Nåt sånt fast avsevärt billigare är väl vad jag skulle tro kan sälja för hempulare.
TomasL:
Just värmereglering var bara ett exempel. Tänk ungefär vad som helst som man av någon anledning vill bygga själv.
Jag är helt övertygad om att en husköpare nog tittar på hur saker ser ut och ser något med tvivelaktigt mekaniskt utförande som värdesänkande.
Vad gäller just värmereglering så verkar ju merparten av utrustningen, åtminstone för några år sen, till stor del varit rätt rutten. Visst, Råd&Rön gör kanske misstag när de gör tester då och då, men i deras test av ett antal shuntreglersystem så fick alla utom två underkänt och bara ett var riktigt bra.
Omvänt, om man ändå går igång på att logga diverse data från huset och därmed ändå bygger upp t.ex. ett 1-wirenät med tempgivare i flera rum, ev. givare utomhus för temp, vindhastighet/riktning, ev. luftfuktighetsgivare o.s.v. och dessutom ändå behöver något styrsystem för värmen så kan man lika gärna lägga på värmestyrningen i det man redan bygger. Jag är också tveksam till att det blir så värst prisvärt att köpa något färdigt om man har en relativt avancerad anläggning (säg flera shuntgrupper, solvärme, luft-vatten-värmepump o.s.v. som bäst kombineras på olika sätt, helst med väderprognos från nätet som del av beslutsunderlag för styrsystemet).
Nej, eventuella husköpare vill ha kända fabrikat så de kan få support, inte nåt okänt ihopasatt halvfungerande system.
Nu har jag iofs inte en susning om vad råd och rön hittat på, troligen har de inte en aning om vad de testat (tyvärr rätt vanligt), ungefär som när de ville införa betäckningen "nuddare" och ingen hade en susning om vad de pratade om.
Varifrån kommer "halvfungerande"?
Råd&rön testade shuntautomatiker för villor. De följde instruktionerna med avseende på hur "kurvor" ska justeras för de system med utomhusgivare - och (som väntat) så stämde kurvorna inget vidare och instruktionen talade inte tydligt om hur man själv skulle mäta upp rätt kurva, varpå alla systemen med utomhusgivare funkade sämre än de med inomhusgivare...
Divelbiss Solves-It! är en annan "kul" produkt, en liten PLC i 11-pinnars relä-kapsel.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Håller med MiaM till viss del.
Ett hembyggt system känner man igen, och det ger nog inte någon värdeökning.
Men, om det hembyggda är byggt av vettiga moduler (typ xlogic) i apparatskåp och liknande, så är det nog enklare att slippa värdeminskning på grund av det. Man kan liksom godkänna en seriöst byggd pryl.
Men om det sitter lite hemlödda saker med lösa sladdar kors o tvärs så kommer man nog peka på det och säga att man vill bygga om och sänka värdet motsvarande.
Det är nog få husköpare som börjar yra om EMC-krav med mera om de ser nåt hemmabygge.
