Specialdesignat ledljus till husvagn
Re: Specialdesignat ledljus till husvagn
Köp led-strips och montera i sån här opalprofil så får du ett riktigt bra diffuserat ljus med minsta möjliga arbetsinsats :)
http://www.molectric.com/p927/Opal-Mont ... _info.html
Annars så är pingisbollar inte en helt dålig ide
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det är sant, även om jag inte är så noga att det ser original ut när man bromsar ute på vägen. Men givetvis är det roligare om det ser original ut :)
Ska se om jag får tag i röd glasfärg att bättra på originalglasen med, tror det räcker som spridning. Och problemet blir ju mindre med ett gäng 5050-dioder än med en powerled.
PHermansson
Har nu fixat med glasfarg och vart inne pa ombesiktning. Inga klagomal pa fargen, daremot skulle den for... bromslampan glappa igen. Far ta tag i det har nu.
For att det ska g[ lite fortare far det bli 5mm led, http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=19.
Fragan ar var jag hittar ett bra motstand sa att blinkersen fungerar? Bor vara ca 10ohm/20watt.
Borde inte en 12 V 15 W glödlampa hamna i de krokarna? Fast resistansen är väl lägre när lampan är kall kanske...
PHermansson
Givetvis, men vad är då poängen? Tanken med detta är ju att slippa byta lampor och främst att få bort den befintliga sönderrostade lamphållaren.
Om det ska se orginal ut när du kör så ska väl egentligen ljusen dimma lite upp/ned. Å andra sidan är det för trafiksäkerheten alldeles förträffligt med blixtsnabba LED för framförallt bromsljus!
PHermansson
Undrar förresten om man behöver motståndet på en släpkärra? Man har ju fortfarande två glödlampor som blinkar på bilen.
När jag kopplar vagnen till den andra gamla bilen blir blinkfrekvensen märkbart lägre än med bara bilen. Att man har tre glödlampor i stället för två parallellt sänker alltså blinkhastigheten. Har man bara bilen och en blinkerslampa går sönder så ökar blinkhastigheten. Mindre motstånd leder alltså till lägre hastighet och tvärtom. Led-lampan kommer att ge en försumbart högre belastning på reläet, och blinkhastigheten kommer också att sänkas marginellt. Tänker jag rätt nu?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Japp.
Gamla blinkreläer är beräknade att ge rätt frekvens när alla lampor är hela.
På pappas gamla lastbil var där en elmotor som roterade runt ordentliga bleck i vad som kan liknas vid en vridströmställare. Detta då lasten skiljer så mycket mellan bara bil, och bil och släp.
Så med LED på husvagnen lär det inte märkas någon skillnad. Byter du till LED på bilen däremot så kommer det blinka fort som faen. :D
PHermansson
Nu har jag byggt en första version som väl inte blev till full belåtenhet...
Gamla belysningen:
Nytt kort:
Test:
Valde vita dioder eftersom glaset är färgat. Men det vira bryter igenom för mycket... borde gå att spreja dioderna med bakljusfärgen jag använt på glasen?
FormerMazda
Dum fråga: Varför inte använda röda dioder?
Bättre att använda röda dioder i detta fall, till 100%, gör det i stället för att hålla på med färg och grejs...
Jag hade kört med något i denna stil:
http://www.ebay.com/itm/10x-5mm-Superfl ... 655wt_1300
PHermansson
Behövde ha dem snabbt och tyckte jag fick mer ljus för pengarna med vita. Kör med "Led 5mm vit intensiv" från Swech.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cPath=4_90
Blir ju många fler dioder för att komma upp i samma styrka med röda?
Fast det där lurar du dig på då bara en del av lysdiodens ljus är rött och du måste i stället filtra bort större delen av lysdiodens ljusstyrka för att få rött ljus i stället för att gå på en röd lysdiod från början med lagom ljusstyrka och utan problemen med att filtra bort alla andra färger...
Du kan kolla på denna graf:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:White_LED.png
Och själv se hur mycket av lysdiodens ljus som ligger i spektrumet 600-650nm så inser du snart att röda lysdioder är mycket bättre i detta fall...
PHermansson
Det var nått sånt jag hade tänkt först, men nu blev det lite bråttom... Ebayköpen brukar ju inte landa i brevlådan inom två veckor...
zeus
Inlägg av zeus »
Testa fila av toppen på lysdioderna.
