Hjälp att felsöka Panasonic AG- MD830 S-VHS spelare
freddenacka
Re: Hjälp att felsöka Panasonic AG- MD830 S-VHS spelare
Inlägg av freddenacka »
Jag ska plocka fram ett ren sämsskinn då.
Går det att mäta att felet ligger i videohuvudet?
freddenacka
Hej
Jag tror jag kan utesluta videohuvudet.
Jag gjorde ett fundigt test. Kopplade in en dvd till videon. Lopade ut singnalen och kollade på den. Lika dålig och dassig som nör jag tittar på ett band.
Jag testade att spela in en skutt på ett tomt band.
Spelade upp det i en annan video och bilden är lika dålig där.
Slutsats
Både inspelning och uppspelning har problem.
En lopad videosingnal borde vara oförändrad om videoutkortet fungerade som det skall?
Något tips var hur jag kan gå vidare?
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Fast DVD-spelare kan ju skicka ut makrovision-signal som stör inspelningen. Var det en egenproducerad DVD-skiva borde detta inte vara problemet i och för sig för dessa saknar ju kopieringsskydd.
freddenacka
Spänningsregulatorn som syns på bilderna i första inlägget verkar inte reglera spänningen, den ger 5,9 volt och ic kretsarna som den driver är specificerade till 5 volt.
Kan detta vara problemet?
På de andra korten så ligger spänningen på strax under 5 volt.
MVH
Fredrik
freddenacka
Nu tror jag att jag har hittat något, ACK DET lämnar nästan 5 volt på utgången när man kör play. Utgången går till pin 13 på IC3305.
Pin 13 skall inte ha mer än 0,3 vdc vid play enligt manualen.
Jag hittar inte ACK DET i manuale..... Någon som kan hjälpa mig att hitta den i servicemanualen?
Dioden och motståndet och kondensatorerna på ACK DET som jag har markerat med rött leder rakt igenom i båda riktningarna
Servicemanualen kan ni ladda ner här
http://www.filecentral.se/filecentral/a ... fb6433f0f8
freddenacka skrev:Det blir klart bättre efter att jag har rengjort mer. Defekt efter rengöring så har jag nästan ingen bild alls. Destomer jag tittar destomer bild kommer fram. Får ingen färg och det är fortfarande massa flimmer men klart bättre.
Spolar jag med bild så kommer lite mer detaljer fram sen. Kan det vara läge att byta huvud?
Du bör INTE provköra direkt efter rengöring utan bör låta burken stå en stund så att rester av isopropanol eller bensin hinner avdunsta ordentligt.
Om du får kass bild genom spelaren i stoppläge så har du givetvis inringat att det inte är nåt fel på mekaniken/huvudet. Provkör med videosignalen ut från en fungerande video och med ett hemmainspelat band i den fungerande videon så utesluter du mactovision.
Att bara loopa signalen från in till ut i stoppläget kallas ofta "E-E" eller liknande i servicemanueler, "electronic to electronic".
colliman
Inlägg av colliman »
För många apparater kan det vara en svaghet som service har hittat, å då kan jag rekommendera denna sida.
http://leifline.com/reptips/index.htm
Har inte sökt själv, tänkte att du skulle ha den spänningen själv....
Hoppas du hittar felet.
C-man
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Lånar den här tråden istället för att skapa en ny. Men undrar, kan det vara ok att rengöra huvuden i VHS med t-sprit? Har bara det och aceton hemma, det senare löser ju upp tops etc som man gnuggar med (eller plasten som är isolation mellan videohuvudena) så det känns mindre lämpligt.
Har rätt ordentliga problem med trackingen. På gamla videos fanns ju en skruv man kunde ändra på trackingen men den här har nått automatiserat system (Panasonic NV-FJ630). Finns det mer saker att justera? Den spelar som sagt, men bilden är lite för kass, lånade en annan video och får utmärkt bildkvalitet på samma VHS-kassett, så kassetterna är ok.
colliman
Som sagt tidigare kolla bandföringen (alla pinnar och hjul där bandet passerar), smuts på videohuvudet ( passa för att stryka i tvärrikningen av trumman, huvudena är av ferrit, å tunna).
Det här står att läsa på min favo sida för reparationer. http://www.leifline.com/reptips/Video/P ... _Video.htm
Du har Z-mekanism
Vid service glöm inte att dra åt den lilla röda jordskruven som jordar den tunna plåten i mekanismens chassi (sitter vid mekanismens laddmotor). Om denna inte är åtdragen ser återgivning ut som vid smuts på videohuvudet.
Dålig bildkvalitet, ränder i bilden som vid snabbspolning med bild.
Guiderna dras inte fram tillräckligt långt. Kuggar avbrutna på VXL2670.
Laddar inte bandet p.g.a. guiderna är i play-läge. Kuggar avbrutna på VXL2670, bytt dessa.
Main Cam Gear trasig i plasten på undersidan, bytt denna i förebyggande syfte P/N VDG1220KIT.
Credit: Mikael Karlsson
Hoppas du fixar det... 8)
C-man
