Vad krävs för robotbygge (nybörjare)
Rallyras
Re: Vad krävs för robotbygge (nybörjare)
Inlägg av Rallyras »
Nej det är klart att jag köper från ELFA isåfall. :)
Sodjan,
"Part Number : DM164120-3 - PICkit 28-Pin Demo Board"- funkar den med mikroprocessorer som har lägre pincounts än 28?
Jag såg att du även säljer lite LCDs och LED-lampor.. är det möjligtvis så att du även har kopplingssladdar, labbdäck och diverse annat som resistorer lämpligt "startkitt"-format?
Osäker på det, jag hittar ingen referens om det direkt.
Men normalt kör man det kortet med den 28-pin 16F886
som ingår och kör mindre kretsar på annat sätt. Och, det
är ju inget som hindrar att man bara använder ett par
pinnar även på en 28-pinnars kapsel. Det blir i princip samma
sak och det går lätt att flytta ner koden i en mindre
kapsel senare. Man kan ju jämföra kretsarna och se vilka
pinnar som är gemensamma och köra med dessa.
Osäker på vad du menar, syftar du på Tradera ?
Det som finns på Tradera är det som jag har (just nu).
Sure Electronics har några vettiga satser med t.ex motstånd och
olika typer av kondensatorer, t.ex :
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1377
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=155
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=157
Breem
Inlägg av Breem »
Hej
Liksom TS är jag helt ny på detta område. Har följt tråden och läst en del andra nybörjartrådar. Hursomhelst verkar detta
https://www.elfa.se/elfa3~/elfa/init.do?item=73-344-20
vara en bra början. Men vad är det för språk man kodar i :oops: ? Har programerat assembler i simulator på skolan(högskolan)och läst C.
Men jag kommer nog köpa detta. De flesta verkar överrens om att det är en bra ände att börja i.
adent
Inlägg av adent »
Av länken att döma verkar du få med nån form av C-kompilator-miljö?
Oavsett vilket så rekommenderar jag C.
MVH: Mikael
Det som du länkar till är själva programmeraren med vidhängande labbkort.
Det som jag kan tycka är en nackdel med just det kitet är att processorn
på labbkortet än en SMD, det går inte enkelt att labba med olika modeller.
Det är inget större fel på 73-344-18, visst det är en PICkit2 som är
föregångaren till PICkit3, men förrutom debug-funktionerna så är
det inte så stora skillnader. För vissa nyare PIC modeller så får man
köra den fristående "PICkit2 Application", men det fungerar OK.
Vilket språk som du sedan föredrar att skriva dina applikationer i har
inget med själva kittet från ELFA att göra. Visst, det följer nog med
en CD, men det är väl ingen som använder CD som följer med paket
i dag, de är så gott som alltid "outdated". Du plockar ner det du behöver
direkt från http://www.microchip.com, MPLAB 8 eller MPLAB X beroende på om
du vill ha en lite mer traditionell miljö eller en NetBeans baserad miljö.
Komplettera med fri C kompilatorer eller kör med assembler, det går
alldeles utmärkt och du kommer lite "närmare" hårdvaran, så att säga.
Breem
Inlägg av Breem »
Tack för svaren, bockar och bugar.
sodjan du verkar tycka att jag ska köra på den PICkit2 istället. Vill ha den som är mest nybörjarvänlig. Vilken av dem ska jag välja? Angående koden så föredrar jag assembler.
Har lite svårt att orientera mig på den sidan du länkade. Skulle du kunna rekomendera mig någon utvecklingsmiljö i assembler från sidan till antingen PICkit2 eller 3. Ursäkta för att jag frågar efter så mycket.
Edit: Har beställt den PICkit3 nu så utvecklingsmiljö i assembler efterfrågas alltså till https://www.elfa.se/elfa3~/elfa/init.do?item=73-344-20
ser att svaret kanske mer eller mindre finns i ditt ovan skrivna inlägg men men för tydlighetens skull :P tack på förhand.
PICkit2 och 3 är i princip samma sak, 3'an är bara en nyare modell.
Den har dessutom några andra funktioner (debugging) som om man
tror att man kommer att behöva just det ju kan kosta på sig.
Men om man inte tycker att de extra hundralapparna är något större
problem så är det bara att ta 3'an, den är modernare och något snabbare.
Med *de* kraven så räcker en 2'a helt. Processorn som sitter på den
jag länkade till (16F690) är en hyggligt modern och populär modell (bl.a
just därför att den sitter på det där kortet som många har) och det
underlättar ju alltid vid "support". Många här har erfarenhet av den.
Ingen utvecklingsmiljö är *till* dessa. Utvecklingen och programmering av
kretsarna är två olika moment (även om de ofta är integrerade, men det
är inget krav). Så det finns ingen utvecklingsmiljö "till PICkit 2/3".
Verkygen från Microchip heter "MPLAB 8" eller "MPLAB X" enligt vad jag skrev
tidigare. Sen finns det utvecklingsverktyg från en massa andra leverantörer
men det behöver du nog inte bry dig om just nu. MPLAB innehåller allt du
behöver.
Vilken sida? Microchips egen ??
Där *måste* du kunna hitta...
Breem
Inlägg av Breem »
"Levereras med programvarorna MPLAB IDE och HI-TECH PICC LITE C Compiler, en CCS compiler för PIC18F45k20, användarmanual, övningsexempel samt USB-kablage"
De essentiella delar verkar ingå. Behöver nog inte oro mig så. Övningsexemplena verkar vara i assembler att döma av denna sidan http://www.microchipdirect.com/ProductS ... s=DV164131 (samma produkt)
Verkar ju lovande!
Den version som finns på skivan är oftast gammal, nya och gratis kan hämtas på Microchips hemsida, kolla under Utvecklingsverktyg.
nibl
Inlägg av nibl »
Rallyras skrev:"Part Number : DM164120-3 - PICkit 28-Pin Demo Board"- funkar den med mikroprocessorer som har lägre pincounts än 28?
Det fungerar inte då 8/14/20 DIP har annan layout på pinnarna (de är "kompatibla" med varandra)
