Gör ledaren från dioden till induktansen bredare.
Det är även en fördel att montera en liten ytmonterad keramiska kondensatorn direkt på ingången till kretsen.
Ett annat litet tips på induktanser till framtida ytmonterade varianter är Coiltronics DR127 som finns hos tex Elfa. Har små mått och klarar av relativt höga strömmar, fungerar dock inte så bra till denna regulator pga den låga switchfrekvensen.
PCB LM2576 simple switcher
rikkitikkitavi
Re: PCB LM2576 simple switcher
de har jag tittat på för LM2596 kretsarna , eftersom de arbetar med 150 kHz.
För en leddrivare upp till 1A skulle denna också kunna fungera:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20298
hur stor keramisk konding tycker du man skall montera dit?
1uF eller så fungerar, kapacitansen är inte så viktig, med liten ytmonterad kapsel.
LM2596 (ytmonterade) är en krets som är väldigt enkelt att göra vettig layout till. Har gjort några själv, bland annat konstanströmsdrivare för lysdioder och det är inga problem att få till en enkelsidig design (med heltäckande jordplan på undersidan) på dryga 25x25mm eller däromkring.
rikkitikkitavi
Tack så här långt för hjälpen. Senaste iterationen visas nedan. två st 1206 kapslar , en nära Vin benet och en nära utgångsplinten. båda ansluter till jordplanet. Och lite annan komponentlayout mm.
Några tankar
* Ser ut att bli tajt med fästhålen, speciellt runt C5. Kanske 3mm hål på en gång från kinesen?
* "Hålarrayen" för induktansen. Ser ut som paddarna överlappar varandra, hur mycket material blir det kvar mellan hålen?
* Paddarna för in/ut-kommande matning, får inte plats med plint? Som det ser ut nu är det bara kabelanslutning med lödning som gäller.
* Rastermått för motstånden, ser tajt ut för vanliga axiella
* Möjlighet för trimpot för feedbacken för att kunna justera utspännigen
/Henrik
/Henrik
rikkitikkitavi
bra poänger. skall se över dem, tyckte själv att det såg trångt ut. kanske går att flytta anslutningarna för.in/ut, får se om det.blir plats till dessa. man kan ju bygla över dessa också.
trimpot blir knepigare , fårse om det blir en stående multivarvig av platsskäl parallellt över feedbackmotståndet mot jord för att skydda mot överspänningar.ifall poten får dålig kontakt i köparen. tråkigt om utspänningen går upp till95% av inspänningen...
