Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord)
ojz0r
Re: Skarvsladdsbekymmer... (3-fas+jord+nolla till 3-fas+jord
Inlägg av ojz0r »
Som elektriker kan jag bara avråda dig från att göra något alls eftersom du var tvungen att fråga här om det så har du inte tillräckligt med kunskap.
När man ska göra något själv med svagström/starkström så ska man aldrig behöva fråga för då vet man för lite om det man skall göra.
Jag rekommenderar att du ringer dit en riktig elektriker som kan ta reda på om nollan verkligen behövs, för är maskinen bestyckad med nolla i kabel så används den säkert för att få ut en 230VAC manöver.
Detta kan man dock komma runt om man inte har tillgång till nolla genom att sätta dit en 400/230VAC transformator som skapar en nolla med hjälp av två/tre faser och jord.
arla
Inlägg av arla »
Japp, det är helt korrekt att jag inte tillräckligt med kunskap för att ge mig på detta själv...är ju därför jag frågar om råd här :)
Det får bli ett samtal till en elektriker så att han får byta uttaget och kolla upp nollan...
arla: helt rätt lösning!
De gamla handskarna är i vissa fall rakt av livsfarliga. Jag har sett en ganska lång beskrivning av typfelet med dom och de är helt enkelt en katastrof per design. Så att byta till en riktig/modern är definitivt den bästa och rätta lösningen.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ändå ser man dessa eländiga hanskarna på Tradera jämt och ständigt!
Det beror väl på att folk vill bli av med dem, en annons kostar inget.
Edit: Jag här ett uttag över om någon är intresserad :-)
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Icecap skrev:arla: helt rätt lösning!
Det finns fortfarande gott om dom på landsbygden och att inte fler bönder blir snabbgrillade är ju ett under. På ett ställe jag var satt ett platt 63A utan lock på en lagårdsvägg bredvid mjölkrummet som det regnade ner i. "Rosthög" var nog en bättre benämning men lik förb. så användes det till högtryckstvätten,,,,,,,,,,,
*och, ja, dom hade barn också på den gården*
Visst har jag fulkopplat en hel del själv MEN inget som kunnat skada nån eller orsakat brand och det har varit högst tillfälligt för felsökning där delar av anläggningarna inte fick-kunde brytas. 240-400 volt leker man inte ostraffat med,,,,,,,,,,,,,,
Teknikern
Bannad
Jag brukar dra ett par slag med smideshammaren i dom jag hittar innan jag sorterar dom som skrot. :mrgreen:
Icecap skrev:Jag har sett en ganska lång beskrivning av typfelet med dom.
Var står det att läsa någonstans?
Icecap skrev:och de är helt enkelt en katastrof per design.
Hur kunde man få ut den på marknaden egentligen övh..?
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Man tror ju att svenskt är bra och säkert och att allt var bättre förr på SEMKO-tiden.
http://www.skyddsnet.se/files/Handskar.pdf
http://www.voltimum.se/news/1721/cm/var ... donen.html
Visst fanns dessa don även i plast? Kombinationen av metallhölje och insatsen i porslin som kan spricka är ju farlig. Dessutom kan skruvarna rosta så kablarna släpper. Man tar ju ett stadigt tag i dem när man skall sätta i och dra ur dem, som gjort för att fastna om den blir strömförande.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Läste handskar pdfen och reagera på:
"En annan ”tickande bomb” vid många lantbruk som
Carl-Erik Larsson varnar för är heminstallationer. Ett
problem som kommit de senaste fem, sex åren då det
blivit allt vanligare att lantbrukare och även villaägare
installerar och lagar elutrustning själva."
"Roger Bengtsson berättar att elektriska självinstallationer
var sällsynta när han började som elektriker 1984.
Det fanns ingen ”gör-det-själv”-materiel på marknaden"
Nu står det "ELINSTATÖREN 8|03" längst ner, så man kan gissa att den är från 2003.
Nu var jag inte så gammal 84a, men jag är helt övertygad om att OBS alt B&W byggavdelning hade en elavdelning som sålde allt en hemmapulare behövde då med. Jag har tydliga minnen av att böja på lösmeter FK för att se om det gick att göra krampor av den... Clasohlssonkatalogen från den tiden finns hemma nånstans, den lär också ha..
Och att ingen skulle hemmapula innan 1997? Eller hur...
Det krävdes ett högre mått av klyftighet för att få tag på material och därför blev installationerna därefter?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Behövde man vara klyftigare för att handla på B&W / OBS än dagens COOP? På vilket sätt??
Blueint snälla räkna till 10 innan du postar och läs inläggen två gånger, det är ingen tävling..
Tänkte på tiden innan elmaterial fanns tillgängligt på stormarknader av alla dess slag. Kanske är skillnaden att de små elbutikerna hadde kunnig personal i tillräcklig mängd.
Teknikern
Bannad
Speciellt bönder har varit gör-det-självare i alla tider och oftast snåla också. Vem har inte sett bilder på krokanslutning av vedkap-tröskverk direkt på blanktråd istället för att montera en fast handske? Eler den med najad hässjelina runt blanktråden som slutade i fyrtumsspikar på lagårdsväggen och fortsatte sista halvmetern med gummikabel till handsken. Tre faser-tre trådar, jord? Jiiihaaa, nu kör vi!
*det gick ju bra på farfars tid*
Ang. elmateriel så har det alltid varit lätt att köpa sånt, ingen har frågat vad man ska ha det till nämligen. Kassaklirret är viktigt, mycket viktigt.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Vad tycker du är lösningen? Krav på behörighet för att handla elmaterial? Finns detta någon stans i världen?
