Hjälp med datablad
Re: Hjälp med datablad
Det finns ju en del som börjar gå innan de kryper men det är ju inte alltid det lyckas...
Du kanske ska göra ett besök här?: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_emitter
Sen att designa din egen förstärkare med 50W uteffekt(antar jag) blir ju ingen lätt uppgift. Vill du nödvändigtvis bygga själv kanske ett färdigt kit, eller åtminstone bygga efter en färdig(och beprövad) ritning en mer framkomlig väg med snabbare resultat.
Fattigshejk
Just nu behöver jag omvandla Pin till Watt från Volt, I = P / u
Vilken spänning ska jag använda? Tar jag 50/20 blir det 2.5A
10*Log Put /Pin =10*log 50W / 50W = 0
P=U2/R=50W output
U2=P*R=U=Roten ur P*R
U=Roten ur 50*8=20V input
I = P / U = 50 / 20 = 2.5 A
10*log Put/Pin dB = 10*log 50W / ( 20 *2.5 ) =
P=U2/R=50W output
Fattigshejk
Just nu behöver jag bara räkna ut förstärkningen vilket jag har problem med. Sen är det klart.ds77 skrev:Det finns ju en del som börjar gå innan de kryper men det är ju inte alltid det lyckas...
Inget ska byggas. Behöver bara hjälp med detta.
Fattigshejk
Den här förstärkningen som anges i dB.
Just nu använder jag mig av sidan http://web.comhem.se/~u85209111/db/db1.html#EXEMPEL
Men har som sagt problem med
"Just nu behöver jag omvandla Pin till Watt från Volt, I = P / u
10*Log Put /Pin =10*log 50W / 50W = 0 "
Pin är en effekt och mäts i watt. Du kan inte mäta effekt i volt. Volt är enheten för spänning.
Fattigshejk
Fattigshejk
Menade att använda den här:danei skrev:Pin är en effekt och mäts i watt. Du kan inte mäta effekt i volt. Volt är enheten för spänning.
Du behöver inte citera så mycket.
Omvandla effekten till en spänning? Visst om du har en känd ström.
P=U*I
P, effekt, mäts i watt
U, spänning, mäts i volt
I, Ström, mäts i ampere
P=U*I
Fattigshejk
För att
P=U2/R=50W output
/ = 3.979400087 avrundat 3.98 dB
För att kunna räkna ut förstärkningen så behöver jag göra enligt Formeln I bild 1. G = 10 Log Put / Pin = dB
Då jag inte har Pin i Watt så måste jag omvandla det till Watt från Volt. I = P / U
Men det verkar inte fungera bra för mig då när jag ska följa första formeln för att räkna ut förstärkningen så blir det 10* log 50W / 50W
vad har jag missat?
P=U2/R=50W output
vad har jag missat?
Fattigshejk
Jag vill ta reda på vad för förstärkning min förstärkare har. Det är vad jag har formeln i bilden till.
Put är då 50W som uteffekt ur förstärkaren.
Pin har jag inte, det enda jag har är att ineffekten är 20V
Jag vet inte amperen men jag vet att man kan ta reda på amperen genom formeln "I = P / U"
I = P / U = 50W / 20 = 2.5
Genom att ta Amperen gånger Ineffekten, 2.5 gånger 20V får jag 50W
När jag sedan sätter in de värdena i formeln i bilden så får jag 10*log 50W/50W vilket blir 0
Det verkar bli fel men jag vet inte vad mer jag kan göra...
Fattigshejk
Jag behöver inte förklara ännu bättre eller?danei skrev:Det där hänger jag inte med på. Försök förklara det bättre.
jag tror att det gick fel vid I = P / U men jag vet inte vad jag ska göra...
Är det så att det här är en skoluppgift, det blir lättare om du visar hela uppgiften i så fall. Just nu tycker jag det verkar som om du vill räkna ut förstärkningen i ett CE steg, eventuellt med viss data given?
Som sagt en bakgrund till var dina siffror kommer ifrån kanske ger en klarare bild, just nu verkar det väldigt rörigt...
Jag erbjöd mig att ge dig svaren i andra tråden, ifall du försökte lite själv och ingen klarade
av att förklara för dig hur det fungerar, jag tror att du har en bit kvar.
Det verkar som du inte har tagit in grundbegreppen riktigt, kanske skiter du i dem också vad
vet jag, ändå, vill du kunna klara av sådana här uppgifter måste du som redan påpekats lära
dig krypa först.
Sambanden mellan de olika begreppen inom elektroniken måste sitta som en smeck.
Spänning mäts i volt, inte i effekt. Skillnaderna mellan spänning ström effekt motstånd ampere volt watt ohm och ditten och datten lär du plugga in.
Börja med att analysera en enkel spänningsdelare eller något liknande, det är nog en bra början. Lägg till mer komponenter desto säkrare du blir på vad som händer och inte händer i kretsen.
Det verkar ju ändå som du vill få ut svaret och faktiskt fatta varför det blir så.
/ Tompa
dig krypa först.
/ Tompa
