Bygga CNC utan tillgång till CNC
Re: Bygga CNC utan tillgång till CNC
Hmm, Okej får åka och kolla vad alu kostar på min skrot annars blir det MDF
- Klas-Kenny
M-gängad stång: Helt vanlig gängstång som du köper på typ Biltema, alltså samma gänga som vanliga skruvar och liknande, dvs ganska fingängad så man får ingen superhög hastighet om man inte har väldigt snabba stegmotorer. Billigt och enkelt, men precisionen kan bli lite lidande och man tappar en del energi i överföringen då det glider relativt trögt.Wully skrev:Sorry men vet kanppt skillnaden emellan alla dom sakerna du gick igenom :/
Pros och Cons på dom?
Kan dock rekommendera som jag gjorde, långa muttrar i POM-plast, väl smort så glider det rätt bra och glappar inte så pass att det är kännbart i alla fall.
Trapetzgängad stång: En annan typ utav gänga som är betydligt grövre och dubbelgängad, blir betydligt stabilare och man kan få upp betydligt högre hastigheter i och med den högre stigningen.
Men, det kostar mer än vanlig gängstång och kan vara lite tyngre att driva tack vare stigningen.
Kulskruv: Skruvarnas Rolls Royce, kullagrade muttrar som rullar otroligt lätt och glappar otroligt litet samt att man kan få hög stigning. Det ger minimal energiförlust så man kan köra betydligt fortare och starkare trots att man inte har starkare motorer. Men det kostar så klart där efter.
Rör+kullager: En rätt kul konstruktion för att få till hyfsade linjärlager. Men det är en del jobb att få till det bra och det kommer garanterat att krävas lite justering med jämna mellanrum för att det inte ska börja glappa ordentligt.
Allt som behövs är några avgasklämmor, lite vinkeljärn, några kullager samt rör/stänger av valfri modell.
Riktiga linjärlager: Betydligt stabilare och kräver i princip aldrig någon justering när det är monterat. Men självklart kostar det.
Dremelkopia: Ja, namnet säger väl allt. En liten multimaskin som inte är så värst stark och kan glappa en del. Men det begränsar gällande verktyg då man låser sig till runt 3mm samt de är ganska klena så man kan kanske inte köra så fort. Särskilt inte i aluminium.
Överhandsfräs (som inte nämndes): Vanlig fräs man brukar ha när man bygger saker, de är rätt billiga och hyggligt stabila och starka, samt man får lite ökad möjlighet till olika verktyg, många överhandsfräsar brukar kunna ta 6 och 8mm verktyg samt man kan ha adapter till mindre.
Riktig trefasspindle: Finns i alla möjliga storlekar från typ 0,75kW. Kostar en del och kräver en frekvensare för hastighetsstyrning. Men de är starka och tysta. Samt man kan då ha en på många kW och med chuck som kan ta emot i princip all världens olika verktyg. Men de riktigt stora modellerna är givetvis ingenting för en liten maskin byggd i trä.
Okej bra, då vet man det
Om man ska lyxa till det på någon del vilken då?
Linjärlager helt klart. De billiga som t ex linearmotionbearings säljer på eBay är ett rejält lyft jämfört med avgasklämma och kullager trots sina brister, tar mindre plats, funkar bättre och är lättare att fästa i vagnar till portal osv.
Håller med, linjärlagren är viktigare än skruvarna
Skruvarna är även lättare att byta ut till annan typ senare.
Okej, har ni någon Överhandsfräs/trfasspindle att rekomendera för typ 600-1500kr
- Klas-Kenny
Jag kör på en från Biltema, tycker att den fungerar alldeles utmärkt.
Kostade inte mer än 349:- eller något sådant.
För trefasare kolla: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=58280
Koppar har jag hört är riktigt svårt att fräsa i, kommer inte ihåg om det kladdar mycket eller vad det var. Alu klarar den med rätt frässtål.
Fan då, någon som vet hur man kan fräsa Koppar (Kylar block, alu funkar inte pga oxidering)
Det förstår jag men hur mycket kostar det, ungefär tror du?
