Hjälp med dimmer till LED lister
kankki
Re: Hjälp med dimmer till LED lister
Inlägg av kankki »
xxargs skrev:Ingen lätt problem att lösa så länge man kör med PWM eller switchare med märkbar rippel på strömmen till led då det alltid kommer att intefrerera med slutartiden och slutartidens längd med mer eller mindre synlig variation ala. stroboskop-effekt.
även om man höjer PWM-frekvensen så kommer man få stoboskopinterferens då det är skillnadsfrekvensen mellan switcharens 1/pulstiden och slutarens 1/slutartiden som bestämmer hur synlig variationen blir och är dom nära lika i tid i lämplig multipel av switcharfrekvensen så får man en rullande variation i ljustyrkan även om switcharfrkvensen är dubbel, tredubbel, fyrdubbel etc.
Skall det fungera så måste strömmen som går igenom vara ren likström och styrd av en strömgenerator - effektutvecklingen i strömgeneratorn behöver inte bli speciell stor om man avpassar inkommande inspänning med så lite 'extraspänning' som möjligt som behövs för full ljusstyrka då spänningsfallet över LED inte minskar sådär jättemycket även om strömmen dras ned.
att filtrera är kanske möjligen också ett alternativ, men här kan man inte starta med en konding parallellt över utgången på dimmern då det troligen smäller dimmerns drivsteg och man får se upp med en drossel som start efter dimmerns då man eventuellt måste ha en frihjulsdiod som leden när dimmerns transistor stänger...
Strömmen måste filtreras väldigt väl då även när strömmen kanske varierar med ett antal % så kommer det troligen att synas märkbart i din kamera.
om du letar runt med sök på forumet så har regleringen av LED varit uppe på tapetern förr och du kanske kan hitta några exempel som fungerar för dig
Då får man ju problemet igen, som IceCap sa, att nyansen på de vita LEDarna ändrar beroende strömmen.
jonasmannen
Inlägg av jonasmannen »
netrunner skrev:Det du har köpt är en PWM-modul av standard typ. PWM är något dom du måste använda dig av här.
När du ska ändra något här så kan du inte längre använda färdiga moduler, utan du måste bygga på egen hand.
Extra smart är om du kan dela upp LED-tejpen i ett större antal grupper, tex 10st. Vill du ha 30% så kan 3 av dom 10 vara tända i ett rullande schema. Det minska flimret.
Det du behöver är en Arduino och några FET-transistorer.
Ta nu inte detta på fel sätt, men du använder ett LiPo batteri på ett ganska farligt sätt. Du har på bilden inte något skydd för djupurladdning. Om du djupurladdar batteriet (av misstag) och efter detta försöker ladda det igen så kan du få en våldsam brand. Laddar du batteriet utan uppsyn kan branden sprida sig. Det är dåligt, osv...
Det finns akustiska larm för detta och dom låter ganska mycket när man använder dom men bättre det än ... brand: http://www.ebay.co.uk/itm/2in1-Lipo-Bat ... 2c64db5988
Väldigt bra info! Tackar för ett utförligt svar. Beställde den där prylen med det samma, förjävligt om det skulle börja brinna. :(
Det lutar nog mera åt att jag kommer att dela upp led listerna i olika segment och koppla dem med strömbrytare istället med dimmer. På så sätt kan jag bestämma vilken rad som ska vara tänd helt individuellt och blanda ljustemperatur på det sättet. Det där med att bygga en egen PWM-modul verkar vara lite över min kunskapsbas..
Om slutartiden är 1/50 s borde en frekvens för PWM på 500 Hz klara problemet?, iofs borde det gå att gå upp till 100 - 1000 kHz iaf?
Apropå Li baserade batterier. De är farliga saker som ska hanteras med respekt.
jonasmannen
Kanske ska försöka mig på det där ändå. Har som sagt ingen tidigare erfarenhet utav elektronik men kan vara nyttigt att lära sig. Så var börjar jag? Jag förmodar att det är ett sånt här kort jag ska köpa? http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ev3-p87860
Vad exakt är detta kortet till för? Ska man programmera olika komponenter genom USB till datorn?
Sen angående FET'sen, vad är deras syfte?
Tack så mycket för svar!
Det där att dela upp listerna på olika strömbrytare är nog enklast.
Om man vill göra det lite spännande tillkrånglat så skulle du kanske i teorin kunna koppla något till blixtskouttaget på kameran som fyrar av EN lagom lång puls till dioderna motsvarande ljuset du vill ha. Då åker du iofs på att ha nån koppling så att t.ex. enstaka rader i ljusboxarna lyser konstant och resten blixtrar till när du trycker på avtryckaren.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Jag hade valt vanlig dimmning genom att begränsa strömmen på analog väg med en variabel spänningsregulator, transistor och potentiometer.
Det är visserligen sant att färgtonen ändras på LED vid olika strömstyrka men det är sannerligen inte mycket. Mycket mindre än på en glödlampa. Även vid samma ström kommer färgtonen att ändras vid olika temperaturer, antagligen inte märkbart för ögat men ändå.
