Söker efter en lins (laser skrivardelar)
Batman
Re: Söker efter en lins (laser skrivar delar)
Inlägg av Batman »
Jag har testat att köra en spegelmotor för länge sedan, kom ihåg att den reagerade när jag provade att ändra nivå på en ingång. Så jag provade att skicka in en klocka och den startade.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo de verkar behöva klocka och dylikt dock inget jag prövat själv och för mycket jobb ibland att mecka med trial and error och då måste man annars hitta datablad till styrkretsen och det är inte alltid så lätt.
För alla 3-fas BLDC motorer jag testar så använder jag istället en motordrivare till modellmotorer som är för just sådana här motortyper och skulle starkt rek att köpa er en sådan för diverse experiment av sådan motorer för då är det bara att koppla in den direkt till motorn och så startar den normalt upp direkt. Sådana motordrivare finns på hobbyking eller ebay för en skitsumma, tror hobbyking har någon för 50:- + en 10a i frakt eller så och ta då en simple swicher (det är de billigaste) för de behövs inte programmeras utan är i princip bara att plugga in så startar det direkt och att de är väldigt biliga. Sedan får det även köpas en servotestare för att kunna köra kontrollerna och hastigheten på motorn.
Drog upp en hårddisksmotor för många år sedan till en bra bit över 10 krpm med max anta extra plattor ditsatta, det blåste på bra och tog en evighet innan den stannade sedan och det var med en sådan kontroller.
Glenn skrev: Jag ska ha ett antal liggandes om jag kan hitta, dom riktigt snabba skrivarna (typ 60sid/min och snabbare) har motorer där polygonen är luft och magnetlagrad, och alltså har ett extremt lågt "rullmotstånd", riktigt cool konstruktion.
Hittar du någon sådan hade det varit väldigt intressant att ta sig en närmare titt på en eller två.
