Video utgångskort för S-video
freddenacka
Re: Video utgångskort för S-video
Jag har ingen stationär dator än men är intresserad i alla fall.
Skicka ett pm med vad du vill ha för det.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
V2, R1 och R9 används endast vid simuleringen, bortse från dem
V1 är "batteriet" = strömförsörjningen på 12V.
Den för Y-signalen borde ha kopplingen med diod. Tror att det blir bättre.
Men är "Y" på rätt nivå typ 1V så kan du prova att koppla in den direkt
och se vad som händer. Annars får man bygga någon form av buffertförstärkare.
freddenacka
oki Jag börjar att koppla dem med bara ett kort då och ren y signal. Blir det dåligt får jag fixa en spänningsföljare till y signalen.
Är det något speciellt jag skall hålla utkik för när jag väljer c6?
Att reaktansen (växelströmsmotståndet) hos C6 är << ( mycket mycket mindre ) än R8 på 75ohm
vid den lägsta frekvensen som kretsen används vid, vertikalsynkpulserna går ner till 50Hz.
Prova med 100-1000uF 6,3V eller högre, eventuellt så behövs inte C6 alls, den blockerar bara likspänningen.
- MadModder
- Co Admin
Såhär gjorde jag i min C64DTV. Funkar klockrent.
Brytaren mitt i där och kontakten nedanför L7 är bara för kompositutgången om jag mot förmodan skulle vilja växla över till den nån gång...
freddenacka
Är r19 och r21 för att sätta rätt gain? Vad är syncsingnalen?
Hej på er!
Ursäkta om jag förstör festen men 75-ohm-seriemotståndet efter emitterföljaren, för att få rätt impedans, ihop med 75 ohm ingångsimpedans på S-videoingången, gör att du bara får 0,5Vpp på Y-signalen om det är 1Vpp tillgängligt i videon. Det behövs alltså förstärkning.
De flesta utgångssteg jag sett har inte haft någon utgångskonding utan de har fräckt skickat ut likspänning hela tiden. Se bara till att likspänningen är låg nog för att alla vanligt förekommande 75ohm-motstånd tål likspänningen, d.v.s. dimensionera så att emittern på emitterföljaren ligger rätt nära 0V i dalarna på signalen. För lumavarianten med klampning så är det ju rätt lätt att veta var man har nivåerna.
För krominansutgången så går det däremot bra med en rätt liten konding, den behöver ju inte leda under ett par MHz.
R1 i schemat lär inte göra nån större nytta med så lågt värde som 75 ohm.
Om spänningsdelaren verkligen ska sitta efter emitterföljaren så bör R6-R7-R8 räknas om så att utsignalen verkligen får 75 och inte 75 + (150 paralellt med 120) ohms impedans.
Om jag hade gjort schemat så hade jag nog istället räknat på att ha spänningsdelningen före emitterföljaren, fast det är väl smaksak. Tänk på att R2+R4 tillsammans ger en belastning på 2,35kohm på signalen. Dessutom ger emitterföljaren en last på säg kanske 200 ohm * strömförstärkningen = lite över 20kohm. Kolla att signalen i videon tål den lasten.
Om du har schema på videon så är kanske enklast att bygga två i stort sett exakta kopior av utgångssteget men mata en direkt med luma och en med kroma?
freddenacka
Min tanke från början var att bygga 2 stycken kort en för vardera utgång.
Behövs det inte så gör det inte men det var så jag tänkte från början.
Är det inte bättre att bygga med variabla motstånd så får man kalibrera utgångskortet mot ett testband sen?
Det är så utgångarna ser ut nu på videon.
- MadModder
- Co Admin
Sync-signalen är composite sync, och är i mitt fall separat skapad, och måste mixas ihop med luma-signalen. Det är den som talar om att här kommer en ny bildruta. Eftersom du säger att du bara har luma och chroma, så ligger väl syncen redan inbakad i luma... annars blir det bara en soppa av alltihop. Det märker du.
R18 är till för att justera hur kraftig syncsignalen ska vara.
R19 och R21 är för att justera utnivån, dvs gain.
Med ett oscilloskop kan man då trimma in alla nivår som de ska vara.
Och angående att trycka ut signalen utan kondensatorer så... ja, det kanske är fult, men de apparater jag testat mot verkar ha kondingar på ingångarna, och det funkar fortfarande.
freddenacka
Eumed att MadModder exempel är testet så känns det säkrare att pröva det, jag vet med säkerhet att jag har 5 vDC så på det viset är även det säkert.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
- MadModder
- Co Admin
En liten detalj bara. I och med att alla opampar är kopplade som spänningsföljare, kan inte nivån på utsignalen ställas högre än insignalen. I mitt fall är det inga problem då signalen genereras digitalt i en asic som kör på 3,3V, och måste således sänkas.
Det är ju dock inga problem att fixa genom att lägga till några motstånd för att koppla första opampen i de båda leden som en förstärkare.
freddenacka
Jag har ju för stark singnal på båda så är ju bara bra om det inte är förstärkning på dem.
Går det inte att ställa spänningen med audio voltmeter? Eller måste man ha osiloskop?
Men du hade väl 1Vpp på luman, eller?
Du behöver 2Vpp före seriemotståndet som ger 75 ohm utimpedans för att ingången på capturekortet ska "se" 1Vpp.
freddenacka
Jag kan ta signalen före det variabla motståndet på videokortet och då kommer det att vara betydligt starkare signal. Räcker inte det så är det bara att jag förstärker den med motstånd till opamparna som ni diskuterade tidigare.
Så det ända jag behöver modifiera på skissen är 75 ohm motstånd på utgångarna mot jord?
Funderar på hur jag skall kallibrera detta.
Ingen som har koll om det går att använda audiovoltmeter för att kontrollera signalstyrkan?
Vilka värden bör jag annars få om jag skall använda osiloskop?
Det borde vara synkpulsens amplitud du kollar på på luman med oscilloskop, och färgburstens amplitud när du kollar på kroman.
Trigga oscilloskopet på luman (tv horisontal om oscilloskopet har sådana lägen) även när du tittar på kroman.
