Problem med säkring i litet nätaggregat
SM7CZR
Re: Problem med säkring i litet nätaggregat
Inlägg av SM7CZR »
Att inte ha primärsäkring är brandfarligt. I annat fall måste det finnas en temp.säkring inuti trafon, vilket det inte gör!
Om man läser hela tråden från början så borde det inte vara något problem att anpassa primärsäkringen till rätt värde.
Problemet ligger i att TS inte vågar kortsluta primären ett kort ögonblick för att testa att säkringen går.
Samtidigt skall den hålla vid tillslag i normal drift. Kan inte vara så svårt att hitta rätt värde tycker åtminstone jag.
En sekundärsäkring skulle öka säkerheten ytterligare!
God kväll! :)
Inte på en 15 VA trafo, den genererar inte speciellt mycket värme, och termosäkringar förekommer inte i vanliga väggvårtor, inte säkringar heller.
Men som sagt, en 1A supersnabb, borde funka problemfritt.
Det hela beror ju på vad dden skall användas till i slutändan.
Jodå, termosäkringar förekommer i vanliga väggvårtor, framförallt enklare modeller som ger AC ut. Det är enklare att låta tillverkaren av transformatorn sätta i ett övertempskydd och bara behöva löda in sladdar på primär och sekundär än att försöka få dit en säkring.
Även om transformatorn inte blir varm vid normal drift så blir den ju varm vid kortslutning. Och termosäkringens syfte är ju att begränsa temperaturen så isolationen i transformatorn inte skadas.
Fast ännu enklare är ju att göra transformatorn kortslutningssäker mha dess impedans.
Och säkringen på primärsidan ska inte vara hög och snabb, den skall vara låg och trög, just för att inte lösa på startströmmarna.
En 1 A säkring släpper igenom 2,1 A i upp till 30 minuter, 230 V och 2,1 A i 30 minuter blir varmt!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Håller med dig, Nerre.
Verkar som om TS har lämnat tråden och det gör jag också nu... :)
