Radial/centrifuglfläkt i kartong
Re: Radial/centrifuglfläkt i kartong
Skoj projekt, jag gillar att bygga av kartong :)
Minns när jag var liten och skulle göra en kaross till en RC-bil av plåt och gjorde den i kartong först som mall, men den blev så stabil att jag målade den och körde med kartongkarossen ett bra tag :D
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
mcrj skrev:Gör en ring som stabiliserar vingarna annars blir det nog sallad av allt.
Nån typ av plastbussning.
Tänkte göra så men hann inte göra mer igår. :D
Vad är plastbussning? är det nån typ av lager?
Guldancistrus
Glenn skrev:Skoj projekt, jag gillar att bygga av kartong :)
Kartong e bra! :D :D :D
Guldancistrus
googlade lite på det och det är väl bara ett annat ord för glidlager om jag har fattat det rätt.
Guldancistrus
Funderar på att borra hål i en tjockare plastbit och använda det som lager. :idea:
netrunner
Inlägg av netrunner »
rysligt spännande!
Guldancistrus
Fiskade upp en plastbit bland det jag slängde i grovsoprummet häromdan. ska testa om det funkar. :)
Guldancistrus
har fixat alla lager nu slarvigt utsågade/brutna men det funkar nog ändå. :D
ska ev fixa andra sen
Guldancistrus
ska fixa lite med fläkten ikväll, tror ni att det är nån ide att bidra med den i elfas tävling? eller är den för mekanisk för att räknas som ett elektronikprojekt? :?
Guldancistrus
Jag har jobbat med fläkten nästan hela dagen idag:
Fläkthuset:
Hjulet:
Locket till fläkthuset:
Fläkthuset med locket på:
+ hjulet:
Nu ska jag bara limma ihop allting så kan jag göra en testkörning :D :D :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Guldancistrus skrev:ska fixa lite med fläkten ikväll, tror ni att det är nån ide att bidra med den i elfas tävling? eller är den för mekanisk för att räknas som ett elektronikprojekt? :?
Anmälningstiden har ändå gått ut :wink:
Spännande projekt :)
Guldancistrus
ok då behöver jag inte stressa för att få den klar längre. :D
Guldancistrus
Jag byggde färdigt fläkten och den funkade jättebra! men efter att ha visat den för ett antal kompisar gick träaxeln till slut av. :( så jag tänkte köpa en metallaxel istället och när jag har gjort det så ska jag göra en ny uppdatering och fixa en film. :)
Guldancistrus
tryckte in träaxeln lite längre så att jag kunde göra en film! :D :D :D
Det var ordentlig fart på den! :tumupp: :D
Kul att den orkade blåsa bort boken.
