Nytt objekt, stort och tungt, gissa vad?
Re: Nytt objekt, stort och tungt, gissa vad?
Jo, det regnar stundtals fortfarande, men en liten stund sken solen igenom, lagom för att hinna ta en bild.
Säter: Nej jag har inte gjort det själv, men jag får vara med och betala transporten.
Den står bra till på kärran för att rengöra och putsa lite, avlastning sker förmodligen på Valborg.
- SeniorLemuren
Ja du ser labmaster, Säters fråga var befogad. Men du orkade som vanligt inte hålla käften.labmaster skrev:Säter!
Jag kan avsöja att det väger 3,2ton och kommer från östeuropa med trailer förra veckan.
- DW
Evaldos, grattis
Nu har du maskin i 50 år till, hoppas bara du hänger med lika länge! Har du provkört den?
Om den går fint kanske nedan är onödigt men så har jag gjort på mina maskiner som är manuella. Priset på kullager brukar
inte ens överstiga färgpriset i slutändan.
Nu är ju denna maskin inte min MEN vore den det så tog jag isär allt o bytte alla lager utom stora spindellagret om det inte brôtar o låter.
-jag slog nog dej med något ton på sista maskinen men här är inte priset på maskinen som kostar utan utbyggnaden av huset
Ok DW, Jag har inte själv kört den men den gick i produktion när jag såg den för tre veckor sedan.
Ja, det kan säker behövas bytas ett och annat lager, nya drev och trapetsmuttrar till längd och tvärmatninng finns.
Om den håller 50 år till så är jag lite över 100år, så det ser jag fram emot
Ytterligare ett projekt ramlade in i verkstaden, också tungt ca 2,5 ton.
Visar lite av den, men ni som kört en sådan gissar säkert lätt vad det är för maskin.
- Mizzarrogh
Kul tråd.
Mizzarrogh
Tack, man får väl hitta på något roligt på forumet nu när man inte får annonnsera till er medlemmar längre.
Det var annars en kul del av att besöka EF, dels för att hitta bra ha saker, men även kunna glädja någon
annan medlem genom att skänka eller sälja till likasinnade, ursäkta att jag gnäller, men jag saknar den friheten.
Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Ah, man får la återbruka samma tills vidare, tills det blir löst.
Nå, något liknande har länge stått högst på min önskelista så snart kan ordna lokaler/plats att hålla till på som är varmbonad och inte fylld av koldamm och slipstänk. Så kommer följa detta med största intresse.
Ja, det är nog bara att hålla modet högt och gå vidare.
Ja, kul med rejäla doningar, ska försöka lägga upp bilder och inlägg när det rör på sig.
Den där ser inte ut att komma direkt från CZ i alla fall.
Evaldos, om du skapar en ny tråd där du dokumenterar installationen av borrmaskinen så kommer du snart upp i den kvot som behövs för att du skall få tillgång till köp och sälj igen
Ja, men vet någon vilken modell och årtal kanske?tecno skrev:Italiensk Radial borr?
