Fråga om potentiometer, variabelt motstånd & ljudsignaler
Limpan
Re: Fråga om potentiometer, variabelt motstånd & ljudsignale
Inlägg av Limpan »
skärmad kabel till poten? nej jag använde vanlig kopplingstråd. den är varken skärmad eller speciell på någe vis, vanlig flertrådig enkelledare. skulle det hjälpa menar ni? Det rör sig om typ 15cm till poten från kretskortet.
Gallrena = ingångarna på rören har rätt hög impedans.
Jag tror att R100 ser till att likspänningsnivån in på gallret på röret V5 ligger på ungefär 0V (mätt mot jord).
C57 lär se till att likspänningsnivån på röret inte påverkas ifall det kommer in likspänning på Return-ingången.
Brummet kan ha berott på att likspänningsnivån för V5 låg helt fel. Förhoppningsvis har röret inte tagit permanent skada.
Om jag vore dig så skulle jag sätta tillbaka C57 och R100 som de var från början, och sätta en pot mellan Return-jacket och C57 enligt "Volume control" i bilden som SM7CZR visade.
P.S. fantastisk "rörförstärkare" som slutar vara 100% rör så fort man drar på reverbet eller använder Send-utgången. Iofs lär transistorerna och OP-förstärkarna inte göra nåt negativt med "rörljudet" men berätta inget för de riktigt rörfrälsta :wink:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Använd skärmade kablar till poten och löd tillbaka R100 och C57! :)
Jorda även potens hölje om den sitter monterad isolerat.
Limpan
Inlägg av Limpan »
MiaM skrev:Gallrena = ingångarna på rören har rätt hög impedans.
Jag har lött tillbaka C57 och R100.. gav upp när det inte funkade utan brum. Har satt volymkontroller både före och efter C57 men det brummar vilket fall som, skärmade kablar kanske hjälper men jag hade inga nu.
...å angående OP-förstärkarna så använder jag dem inte, reverbet är aldrig igång å jag har kopplat förbi drivsteget till senden så där är signalen helt ren. Dock använder jag digitala effekter i loopen så där dog väl den rena rör-signalen :-P Hör dock ingen skillnad så min effekt är rätt transparent, de e ju ändå äkta rördist iaf ;)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du ändå skall handla på Electrokit så köp en meter skärmad 2-ledare.
http://www.electrokit.com/rvvp-2x0-2-sk ... rt-m.44668
men ha koll på färgerna i båda ändar... :)
Lycka till!
Med så högohmigt som en megaohm så är det inte konstigt om det brummar.
Som andra nog redan skrivit, se till att metallen på potentiometern jordas. Om du kör skärmad tvåledare så kan du använda ena skärmen för jordningen av potentiometerns metall och andra skärmen till jordänden av potentiometerns "vanliga" tre anslutningar.
