I2C Display jävlas med mig..
ToPNoTCH
Re: I2C Display jävlas med mig..
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag köpte ju ett par jag med, men tiden har liksom inte medgivit någon testning.
Hur löste du -8V matningen ?
Dubbla och trippla samt skapa negativa spänningar, är ju rätt lätt med en uC inblandat, men att skapa negativ och dubbla den har jag svårt att se lösning på.
Du kanske rätt och slätt hade extern matning som medgan -8V eller nå.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
-8V är skitsnack.. :P
I alla fall på de två displayer jag har (Det fanns väl två olika modeller, jag vet inte om det kanske är skillnad?) Jag genererar ca. -4,2V genom en PIC, två schottkydioder och två kondensatorer som charge pump, sen en pot i serie med det för att justera, det fungerar utmärkt. Under runt -4,5V så är displayen helt svart :wacko:
ToPNoTCH
He he ...
Det var bra information.
Testandet ligger lite närmare till hands nu :tumupp:
jesse
Inlägg av jesse »
sodjan skrev:He he...
De 21 första auktionerna *före* inlägget 14/4, då det hela hoppade igång, snittade på 15:50/aukt.
De 4 auktionerna efter det (inkl den nu aktiva/oavslutade) snittar på 41:-/aukt.
"En nöjd kund är bästa reklamen..." :-)
Och i senaste auktionen för en minut sen gick 2 st displayer för 2 kr.... :D
Japp, så är det, marknaden börjar väl bli mättad... :-)
Av en ren tillfällighet ser jag nu att just den auktionen
var nummer "(66 of 66)" ! Så det ska ha varit den sista
ifall jag inte har räknat fel...
Jag har funderat lite att lägga till min interna räknare till
beskrivningstexten. Eller kanske i alla fall när det blir mindre
än 5 st kvar eller liknande.
ToPNoTCH
Röjde lite och då dök dessa bortglömda upp.
Gjorde ett litet kort (28mm X 22mm) för matning och charge pump.
Inte testat ännu dock (väntar på dioder från eBay)
ToPNoTCH
Hmm...
Jag får inte liv i dom här.
Klas-Kenny kan du vara sjysst bidraga lite.
Jag har har nu gått över alla spänningar.
Matar med exakt +3V och ligger på -4.2 på kontrasten.
Sekvensen jag skickar är:
(0x3D)
(0x60)
(0x50)
(0xFF)
Körde logikanalysatorn på I2C'n och det ser bra ut innan resistorerna som sitter i serie med SCL & SDA.
Resistorerna gör mig dock jävligt tveksam, för flankerna ser ut som skit (hajfenor) på andra sidan (display sidan) och logikanalysatorn får heller inte ut något vettigt på den sidan.
Jag provade nyss med att köra det genom en riktig I2C levelconverter ifall det (trots vad web-sidan hävdar) inte är så bra att köra SDA/SCL på +5V från MCU.
Det hjälpte inte heller vilket inte är så konstigt egentligen.
Nu återstår att plocka bort motstånden och köra nivå-konverterat direkt, men jag är för grinig för att löda ikväll.
Klas-Kenny
Jag kör direkt 5V på kommunikationen, tycks inte vara några problem för mig i alla fall, och matar med 3,3V och inte 3V.
Jag har heller inga motstånd i serie med data-linorna, bara pull-up eftersom att I2C'n körs ju som OC.
Bifogar mitt schema som PDF.
ToPNoTCH
Tack !!!
Skall prova vidare i morgon.
Det känns som du varit lite tuffare mot grejorna, vad gäller marginaler.
Men det är nog som dom säger "No guts No glory"
Nu åker silkesvantarna av. :razz:
Klas-Kenny
Jag tror att jag hittat ditt fel.. :)
Slav-adressen för displayen ska vara 7A, inte 3D. Nu när jag kollar i databladet ser det ut som att de vänt på det där de skrivit den överst på s9. :wacko: Men där de ritat ut den i Fig.6 är den ritad rätt (Där ritar de ju som det skickas, dvs. lägsta biten först, medan vi alltid skriver högsta biten först).
