Ännu ett elcykel projekt!
LHelge
Re: Ännu ett elcykel projekt!
Inlägg av LHelge »
SA7ACA: Vi har haft mycket att göra på sistone, så webbshoppen är inte riktigt klar än. Jag har skickat ett PM med kontaktuppgifter istället.
l2t: Jag har meckat rejält mycket fram och tillbaka med mitt kit. Stöter du på några problem så hjälper jag gärna till.
l2t
Inlägg av l2t »
Ett paket har dykt upp hos mig idag :D
Eftersom bilder gillas på EF så kommer här en!
Ok, kommer fler bilder när jag har ätit :vissla:
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, fler bilder. Allt kom fram utan problem eller skador. Fälgen är rund och perfekt riktad, hade väntat mig att få justera den
men tji fick jag! För dom som undrar så ska jag öppna controllern vid ett senare tillfälle och titta vad där sitter för komponenter.
l2t
Inlägg av l2t »
Jag var bara tvungen :) Ser ut som en typisk standard controller, förrutom speciella cykel kondingar :lol:
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Cykel-kondingar, kul! :D
l2t
Inlägg av l2t »
Har precis även beställt en cycle analyst.
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
l2t
Inlägg av l2t »
Satt och funderade på hur många volt motorstyrningen kunde klara, den är ju specad till 36.
Självfallet så finns där ju marginal att ta av. Kondingarna är på 65 v. har ej kollat fetarna.
Efter ett mail till Gwl power så var det inga problem med 48v i alla fall.
Förmodligen blir det en betydligt kraftigare motorstyrning senare, och mer volt :D
Nästa svåra beslut blir att välja batteri.
Batteri från Hobbyking, antingen Lipo Turnigy nanotech 8000ma Lipo Zippy flightmax 8000ma eller Zippy flightmax liFePo4.
Eller batteri från Gwl power.
HK: Lipo 2 st 22,2 v (44,4v) 8000ma nanotech går på 271 $ ems express. 1$/1,31wh (Högre c rate)
HK: Lipo 2 st 22,2v (44,4v) 8000ma Zippy går på 233$ ems express 1$/1,52Wh (Något mindre c rate)
HK: LiFePo4 3 st 13.3V (39,9v) 8400ma Zippy går på 294$ ems express 1$/1,14Wh (LiFePo, säkrare?)
Gwl: LifePo4 3,2v (15st=48v) 10000ma 17,25$/st 15st=258,75 + frakt= 374$ 1$/1,28Wh (LiFePo, säkrare, möjlighet att byta ut enskilda celler om det behövs)
Om man räknar med att det även tillkommer en del extra postavgifter från HK så verkar det som att Batterierna från Gwl är ett bättre köp om man inte nu behöver ta ut någon extrem effekt, dom är specade för max 3c kontinuerligt.
Företaget ligger "nära", snabba mailsvar o snabba leveranser.
Enda nackdelen är väl att man får montera ihop cellerna själv.
Med reservation för felräkning så här sent på kvällen.
Det här blir inte lätt att välja :doh:
zeus
Inlägg av zeus »
Kör zippy 20C utan problem. Valde 4st på 3000mAh och 18,5V.
Varför inte 6S är för att spänningen är mycket högre när de är fulladdade, nu 21V för mina.
Med 3000mAh kan jag cykla i en timme i 20km/h och då trampar jag lite 75% av tiden.
l2t
Inlägg av l2t »
Nu lyckades jag komma fram till ett beslut :sick:
Beställde precis 2 st Zippy flightmax 8000 ma och även två laddare slank med på ett hörn.
Hoppas valet var rätt.
zeus
Inlägg av zeus »
Skrev fel, har 3000mAh 5S x4, inget annat. Men använder bara två i taget.
Ditt val är nog utmärkt så länge inte spänningen blir för hög.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Kommer funka toppen. Jag kör 4 st 6S Turnigy 5 Ah men oftast bara två i taget.
Som vanligt med LiPo så gäller det att vara snäll mot dem. Om man inte överladdar dem och inte punkterar dem så är de däremot svårslagna både vad gäller energidensitet men framför allt effektdensitet!
l2t
Inlägg av l2t »
Som många andra så satt jag och funderade på övervakningsbiten av dom enskilda cellerna. sätten är många och komplicerade.
Detta hittade jag efter lite googlande, verkar helt ok.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=m ... 5w&cad=rja
l2t
Inlägg av l2t »
Nu börjar delarna trilla in så smått, 2 st Turnigy 380w laddare landade idag.
Båda 2 verkar att fungera oxå :)
l2t
Inlägg av l2t »
Ett litet paket kom idag med posten. Cykeldator från http://www.ebikes.ca/index.shtml
Den är faktiskt större än jag trodde, lättläst i alla fall.
l2t
Inlägg av l2t »
Passade även på att provmontera ett skivbromskit som ska användas.
