Spänningsregulator problem
jfri
Re: Spänningsregulator problem
Inlägg av jfri »
Har nu provat med att koppla upp på ett kopplingsdäck. Har kopplat 100 nF 50V på både in och utgång. Dessutom belastar jag utgången med en LED i serie med 510 ohm.
Försökte med den spänningsregulator 7805C som kan ge 1 A ut. Då verkar allt fungera. 24V in och 5V ut och LED lyser. Går det bara att koppla en 16F690 (väntar på nya) istället för lysdioden på utgången så ska allt vara ok.
Ja, det *ska* ju fungera... :-)
Vad är egentligen skillnaden mot innan?
jfri
Inlägg av jfri »
Vad jag kan komma på är att innan så satt det en annan kondensator en 0.1 uF ellyt på utgångssidan.
Ja och så var ju komponenterna lödade på ett experimentkort.
