Nybörjarhjälp med schema till gryningsrelä
jah
Re: Nybörjarhjälp med schema till gryningsrelä
Inlägg av jah »
Bör funka med enkel 5V-matning och PMOS + NMOS i push-pull.
Här finns lite mer info:
http://talkingelectronics.com/projects/ ... OSFET.html
och mer specifikt:
http://talkingelectronics.com/projects/ ... ull_5v.gif
[edit]
Det är ju i.o.f.s inget krav att använda MOSFET:ar, och det funkar med NPN/PNP också. Men stömförbrukningen ökar lite.
/J
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, fast då får du ingen negativ spänning.
Verkar ju faktiskt som om specen inte stämmer med verkligheten, om du nu måste lägga på negativ spänning för att återställa läget. Kan det saknas någon fjäder eller liknande?
frippe123 skrev:
MiaM skrev:"2.While power is turned off, automatic return by coil." borde betyda att nån funktion återfjädrar när man bryter strömmen.
2. Japp, så läste jag med men vad jag ser är det intet som fjädrar tillbaka automatiskt tills man polvänder.
Men då stämmer väl inte specen och/eller så är den trasig? Om en fjäder som ska dra tillbaka något har lossat så får man just effekten att man måste polvända.
