LEDs för belysning?
arvidb
Re: LEDs för belysning?
Inlägg av arvidb »
Nu har listerna (eller kanske snarare stavarna?) kommit och blivit utsatta för en första testkörning!
De är ganska coola dessa, substratet (själva staven) är i ~1 mm aluminium! Jag vet inte hur de kommer att gå att dela, förhoppningsvis är de ritsade så att det bara är att bryta. Annars får jag väl testa att såga...
På bilden kör jag tre av dioderna (av totalt 12 per list) med lite drygt 300 mA. Halogenlampan som också är tänd (den svarta till höger) är på 20 W, och rummet lyses i övrigt upp av två lågenergilampor, en i taket och en i en golvlampa. Det är dioderna som lyser på kartongerna.
Tre emittrar och 350 mA kan nog vara lagom "mysljus" över bordet - typ allmänljus när man inte är där.
De blir ganska varma trots att de är monterade på en aluminiumlist och med bara 300 mA genom sig, efter ca 1 minut så var änden av listen där dioderna var tända obehagligt varm, jag gissar 45-50 grader. Borde väl ha varit ~2,5 W i värmeutveckling.
DeVille, du får gärna återkomma med erfarenheter av de du köper!
