vart köpa 3fas fotpedal o yd omkopplare!
FMR
Re: vart köpa 3fas fotpedal o yd omkopplare!
Inlägg av FMR »
äntligen lite svar på mina frågor tack. Är en behörig elektriker som ska göra det men det var inte min fråga..
Mindmapper
är bil mek så kan fixa din bil direkt o svara var du kan köpa delar o allt. så dina dumma frågor kan du ge fan i bara irreterande..
lond
Inlägg av lond »
Farsan hade en gammal vertikal fräs på sin firma, som det satt ett stort vred på som strömbrytare.
Av var i mittenläget och sedan vred man åt höger eller vänster för att komma till Y-läget tills motorn kom upp i varv, för att sedan vrida vidare till D-läget. När man stängde av den genom att vrida tillbaka vredet till mitten så hoppade den över Y-läget.
Tyvärr fick jag aldrig skruva isär brytaren :vissla: och firman har varit nerlagd i ca 8 år. Dom flesta maskinerna på firman var kontrollerade på detta sätt, men oftast bara i en rotationsriktning.
Du kanske kan hitta en liknande brytare på en gamla träbearbetnings maskiner på skroten, eller använda kontaktorer med 5 st tryckknappar och relälogik.
Typ: Vänster D - Vänster Y - Av - Höger Y - Höger D
/// Marcus
edit: Ändrade Y och D då jag gjorde en tankevurpa och växlade dom.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nä du Markus, man går från noll först till Y-läget sedan till D.
Protte
lond
Inlägg av lond »
Oops :oops: :oops: det var så längesen jag använde farsans maskiner.
/// Marcus
