Problem med statisk elektricitet i mässmonter
svanted
Re: Problem med statisk elektricitet i mässmonter
Inlägg av svanted »
det är golvbelaget som orsakar statiskt, esd polish kan räcka...
och det går ju ganska snabbt att rulla ut en golvmatta som är esd skyddad som man sen jordar på några ställen, det hjälper garanterat.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Hjälper det verkligen att trixa med golvet om besökarna har vanliga skor? Jag minns att jag gick in i ett rum med ESD-golv med vanliga tofflor och fick en rejäl stöt när jag tog i något jordat.
dar303
Inlägg av dar303 »
Mässgolvet består troligen av något syntetiskt textilmaterial och trägolvet kan inte bytas eller täckas. Det blir en test med Armeka polish och koll med installatörerna hur de kopplat jordningarna. Jag rapporterar när jag får höra hur det gick!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hur gick det?
ESD-polish'en måste väl också ha kontakt med jord på något sätt, t.ex. en list av metall jordad (via motstånd) runt foten/fötterna på det vita bordet och/eller på annat sätt längs golvkanten. På en mässa har man kanske redan metalltröskel upp till monterns golv?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ta en vanlig blomduschspruta.
Fyll med något trevligt doftande sköljmedel för kulörtvätt.
Spruta alla plastytor.
Problemet är borta...
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag väntar faktiskt på rapport själv, jag tror de kallade in nån specialgolvbehandlingsfirma men jag vet ännu inte om problemen försvann.
En dubbelpolig luftjonisator fixar problemen.
Hur fungerar en sådan?
Som vilken jonisator som helst, dvs tillför uppladdade partiklar till luften, vilket då neutraliserar eventuellt uppladdade ytor.
Varför kallas den dubbelpolig om den är som alla andra?
xxargs
Inlägg av xxargs »
det är nog för att den har två ändar med spetsar där den ena sprutar negativa joner och den andra positiva joner och man får lite balans istället för att ena ändan jordas i elnätet och joner av bara en sort sprutar ut ur spetsen.
Man ökar luftens konduktivitet med dessa joner och de negativt uppladdade jonerna jagar de positivt uppladdade statiska ytorna och vise versa, förutom att jaga varandra så mycket som möjligt om de kommer riktigt nära varandra.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tänkte just tipsa om detta med utspätt sköljmedel, såg att det var framlagt!
Det fungerar!
hummel
Inlägg av hummel »
Ring och prata med Bjarne på Armeka så löser han ditt problem!
