hp3852a gpib programmering
AndersG
Re: hp3852a gpib programmering
Inlägg av AndersG »
Det är en lång bit dit ännu... Måste fundera på placering... Den går in under bänken vid labbdatorn, så har lekt med tanken att laga en vagn på hjul så man kan dra ut den vid behov.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och läsa igenom manualerna. Kom så långt som att få ett program (Excel/VBA) som sänder kommandon till voltmetern, men det är ju en eller två parametrar man behöver förstå för att få den att spela....
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Nu börjar det likna något:
Sub Logger()
' Loger Macro
' Sample to read data from a high-speed voltmeter in av hp3852a rack
Dim Port As Integer
Dim rc As Long
Dim str As String
Dim i, j As Integer
Dim n As Long
Port = 1
j = 1
rc = CommClose(Port)
rc = CommOpen(Port, "COM4", "baud=9600 parity=N data=8 stop=1") ' Speed does not really matter as COM-port is virtual anyway
If rc > 0 Then
rc = CommGetError(str)
MsgBox str
End If
str = "Q " + Chr$(3) ' Turn off debug mode on my interface
rc = CommWrite(Port, str)
    CommFlush (Port)
    str = "6" + Chr$(10)       ' Set remote (assert REN)
    For n = 1 To 1000
    Next n
    str = "2 ?U8" + Chr$(10)       ' Set HP 3852A to listen assuming av address of 24
    For n = 1 To 1000
    Next n
    CommFlush (Port)
    rc = GPIB(Port, "DISPLAY START")      ' Show info on display
    rc = GPIB(Port, "OUTBUF ON")      ' Set output buffering on
    rc = GPIB(Port, "USE 600")       ' Use Voltmeter in slot 6-7
    rc = GPIB(Port, "RST 600")      ' Reset it
    rc = GPIB(Port, "TERM EXT")      ' Use voltmeter external terminals
    rc = GPIB(Port, "NRDGS 10")      ' Ten readings
    rc = GPIB(Port, "DELAY 0,0.1")      ' 0.1s between readings
    rc = GPIB(Port, "AZERO ONCE")      ' Send command
    rc = GPIB(Port, "TRIG INT")      ' Internal trigger (pocer)
    rc = GPIB(Port, "XRDGS 600")      ' Do read
    CommFlush (Port)
    str = "2 ?UX" + Chr$(10)       ' Set HP 3852A to talk
    For n = 1 To 1000
    Next n
    rc = GPIB(Port, "DISPLAY end")      ' Show we're done
    For n = 1 To 1000
    Next n
str = CommGetstr(Port)  ' Read data
MsgBox str
MsgBox str
MsgBox str
str = "2 ?U " + Chr$(10)                ' Unlisten
str = "4 " + Chr$(10)                   ' IFC
End Sub
Function CommGetstr(Port As Integer) As String
Dim str As String
Dim timeout As Integer
    done = 0
    timeout = 1000
    While done <> 1 And timeout > 0
    If CommRead(Port, str, 10) > 0 Then
        If InStr(str, Chr$(10)) Then done = 1
        CommGetstr = CommGetstr + str
    End If
    timeout = timeout - 1
    Wend
    CommGetstr = Replace(CommGetstr, Chr$(0), "")
    CommGetstr = Replace(CommGetstr, Chr$(10), "*")
    CommGetstr = Replace(CommGetstr, Chr$(13), "|")
End Function
Function GPIB(Port As Integer, Cmd As String) As Integer
    rc = CommWrite(Port, "  " + Cmd + Chr$(10))
    For n = 1 To 1000
    Next n
End Function
janaf
Inlägg av janaf »
Det är VB6?
Tips: lägg in "DoEvents" så händer:
- Andra processer släpps in dvs CPU:n ligger inte på 100% pga While-loopen,
- Du kan få programmet att göra andra saker, typ läsa en cancel-knapp:
  my_cancel = False
  While done <> 1 And timeout > 0 And not my_cancel
     DoEvents
  wend
Private Sub cmdCancel_Click()
  my_cancel = True
End Sub
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är VBA i Excel 2000 vilket jag har på labbdatorn. Inte så överdrivet elegant, men det tillåter mig att suga in ett gäng mätvärden i ett excelark. Jag använder C/c++ då jag programmerar "på riktigt" :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bara FYI: Jag har moddat John Miles prologix.exe så att man kan använda det att dunka ned en programsnutt.
Platis
Inlägg av Platis »
Vad är det för USB-GPIB adapter du använder?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Min egen förstås :) http://www.dalton.ax/gpib.
Böjade på en liten sida.
Platis
Inlägg av Platis »
Det var intressant! :)
HP3852A verkar vara en riktigt "versatile" maskin, vad har du för moduler till din?
Vad för cpu använder den?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den är Motorola 68000-baserad. Jag har en 44702 fast voltmeter, två FET-multiplexers, två 44725 en 44877 samt en HP Agilent 44726A 2 CHL Arbitrary Waveform DAC Module. Den sista på väg från USA. Kommer i April.
Platis
Inlägg av Platis »
Vet inte om du har sett det här, nyligen inlagt!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den här hamnade hos rätt kille helt klart!
AndersG
Inlägg av AndersG »
@Platis
Nej, tack för tipset! Skall lägga in en länk till dem.
@X-IL
Tog mig några år dock...
