Micro-reflowugn med nokia LCD
Lightsource
Re: Micro-reflowugn med nokia LCD
Inlägg av Lightsource »
Hej, jepp de är banne mig oerhört kännsliga, har sabbat flera st på bara några veckor på olika sätt, måste bli mer försiktig. :vissla:
Nu har jag bytt ut PIC'en på ugnens kort och skall försöka igen. Det jobbiga med de keramiska elementen är att man får inte samma visuella feedback som man fick med trådarna, så det är svårt å se hur mycket de faktiskt jobbar. Jag är ju lite rädd att sabba solid-state-reläet också, det verkar vara lite i underkant för detta. Kommer förmodligen få byta ut det till ett kraftigare misstänker jag.
bearing
Inlägg av bearing »
Prova att lägga keramisk 100nF över matningen, placerad precis bredvid kretsen. En kondensator över MCLR är nog också bra.
Sök databladet efter "capac" så kommer en del nyttigt upp, t.ex:
"To ensure these voltage tolerances, VDD and VSS must be capacitively decoupled as close to the device as
possible. 0.1 F and 0.01 F values in parallel are recommended."
Andax
Inlägg av Andax »
Vad är det för biltema artnr på isoleringsfilten du använder? Hittade ingen där det står att den ska klara högre temperaturer...
Lightsource
bearing: Jag har en 0,1uF precis vid matningen av den här anledningen. Har dock ingen över MCLR så det är en bra idé att ta med sig.
Andax: Jag använder denna: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... old-79449/
(edit: Tänk dock på att det är glasfiber så det blir mycket otrevligt skräp när du klipper! :S)
Försökte med PIC'en jag hade bytt nu, samma fel. :/ Murphy jobbar hårt idag känner jag.
bearing
Inlägg av bearing »
Sitter den på undersidan? jag ser den inte på bilden.
EDIT: Aha, det är den axiella uppe i hörnet. Skulle gå att sätta den närmare, direkt mellan benen. Kristallens lastkondensatorer verkar ha en ganska stor omväg till jord, så där går också att förbättra. Nåväl, ifall det fungerat förut kanske det inte är något problem.
MCLR ser lite suspekt ut. Där sitter ett avklippt ben bara.
Lightsource
jepp, jag tror jag får ta å göra detta på "riktigt".
Benet du ser är en ledare som sitter på undersidan och går till programmeringskontakten, jag satte den så där för att det var lättare att löda, men jag förstår att det ser skumt ut när man inte ser vad som händer på undersidan! :)
newbadboy skrev:Det har fasktiskt hänt mig flera ggr att jag har haft en PIC i ett bygge som jag jobbar på och flashar om gång på gång. Sedan efter ett tag så går det inte flasha mer och jag får liknande varningar.
100 000 omskrivningar ska man väl inte komma upp i så lätt??
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Programmerar man om en gång i minuten tar det bara 69 dygn, 9 timmar och 36 minuter ;)
Ja, jag skulle just kommentera det att processorerna är robustare
än vad man kanske tror. *Oftast*, när man får programmeringsproblem,
så är det något helt annat. Prova att flytta över processorn till något
annat (labbplatta t.ex) och verifiera programmeringsproceduren separat.
Om du nu inte får igång det i alla fall...
> Solid-staterelä: Sharp S202S02 8A med zero cross switching.
Kolla dessa om du vill ha något kraftigare (Crydom 25A med zerocrossing) :
http://www.tradera.com/halvledarrela-ss ... _151895633
(Japp, det är min auktion... 8) )
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sodjan, har du många såna ligger? Dvs kommer du köra fler auktioner med såna?
Ja och ja.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hehe.. nää jag menar inte att den pajar pga av att jag uppnått 100000ggr utan pga av esd..
Lightsource
sodjan skrev:Ja och ja.
Det där reläet ser mycket trevligt ut!
Apropå PIC'en så tror jag problemen är helt och hållet ESD-relaterade. Jag har haft problem att få igång den när jag har 230VAC-kretsen inkopplad. Jag måste göra om detta ordentligt känner jag, men jag hade hoppats att jag kunde få igång det tillräckligt med experimentkortet för att åtminstone låta ugnen tillverka sin efterföljare. :)
Ska sätta igång och CAD'a ett ritkigt seriöst kort.
Sedan tänker jag köra en större PIC i så fall, ända anledningen till att jag använde den här är att jag hade ett gäng hemma för ett annat projekt, men det är en version tänkt för lågbudget USB-applikationer som inte kräver vare sig mycket minne eller mycket pinnar så kanske kvalitén inte är riktigt på samma nevå som de finare PIC'arna. Bara en spekulation. Jag har aldrig haft så här mycket problem med PIC18F4550 och liknande.
Avkoppling, zenerdioder, serieresistanser, skärmning osv.. som vanligt .. :vissla:
Mellan de lite äldre PIC18F4550 och de nyare PIC18F14K50 är det minst en "generation".
Jag är ganska säker på att det bl.a är en eller flera "process shrinks" mellan och med
mindre geometrier följer också ökad känsligheten för (t.ex) ESD rellaterade störningar.
Fördelarna är så klart bl.a lägre strömförbrukning och högre hastigheter...
Detta har ingenting med kvaliteten att göra utan kallas "utveckling". :-)
