Gammal Scanner och Systemkamera... Vad göra?
maDa
Re: Gammal Scanner och Systemkamera... Vad göra?
Inlägg av maDa »
Tycker jag definitivt du bör göra, om du gillar dina objektiv i övrigt :)
Den säger helt enkelt till kameran att det finns ett objektiv på, och returnerar även en förprogrammerad fast brännvidd/bländare (i mitt fall 50/f2.0) Kameran blir då glad och börjar mäta ljus och leta fokus i bilden. Det fungerar då precis som när du kör manuellt på ett vanligt EF-objektiv (fast du kan inte ändra bländare) Trycker ner halvt och börja söka fokus, tills kameran signalerar.
Ja det är ju total China-reverse-engineering givetvis, noll garantier för framtiden.
Men visst finns det programmerbara chip!
http://store.tagotech.com/product_info. ... cts_id=139
Aha! Jag har faktiskt aldrig provat att halvtrycka med EF-objektiv i manuellfokus-läge. Jag börjar bli dålig på det där med att prova att trycka på alla knappar/rattar i alla tänkbara och otänkbara kombinationer, en specialité förr i tiden :wink:
Problemet med ljusmätningen med "dum" adapter är tydligen att vad som nu mäter ljuset när ljuset släpps fram i sökaren är nåt som tar nån slags läckljus genom nån halvgenomskinlig spegel eller liknande och sitter tydligen rejält ur fokus varpå det tydligen blir problem att mätningen visar olika fel beroende på bländare. Jag antar att en intelligent adapter mest bara gör att felet förskjuts till ett mer uthärdligt läge eller nåt sånt.
Vad händer om du drar ner bländaren till högre värden än 5,6? Blir det för ljust eller för mörkt i autoläget?
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ok, jag får tacka igen för all er info! Kameran och dess tillbehör läggs nog ut på blocket så småningom. Bara jag blir färdig att gå igenom sakerna och skriva en annons... Stämmer att det är samma P/K-fäste som Pentax har på objektiven! Tror inte det är några "speciella" objektiv, har för mig det är Ricoh - Soligor och "Expert"? Med rätt köpare kan det kanske bli en tusing?
Angående scannern så hade jag inte en aning om att man kunde köra det genom datorn och lyssna på digitalt! Dock så har jag kommit på kanske en sak som skulle kunna gå att lyssna på.... Jag bor så jag kan se ut över till Bornholm och "Bornholmsgattet". Där ligger en hel del stora fartyg (bl.a Maersk) ibland vid oväder och besättningsbyte. Via AIS - eller en rejäl kikare så kan jag se vilket fartyg det är och kanske även få fram dess frekvens... Vet inte om det finns något att lyssna på där egentligen men det kunde kanske va lite kul.
Att montera upp någon stor mast igen är jag inte heller så pigg på....
maDa
Inlägg av maDa »
Jadå, några hundralappar kan det nog bli. Jag hade nog lyssnat på flyg VHF-frekvenser om jag hade haft saker till det :)
MiaM skrev:Aha! Jag har faktiskt aldrig provat att halvtrycka med EF-objektiv i manuellfokus-läge. Jag börjar bli dålig på det där med att prova att trycka på alla knappar/rattar i alla tänkbara och otänkbara kombinationer, en specialité förr i tiden :wink:
Okej.. Jag har ju aldrig provat med dum adaptor. Men jo, det ligger ju något i det. Ljusmätningen kan balla ur om man släpper in ljus genom sökaren, så håller man inte ögat mot så ska man egentligen hålla för sökaren med fingert eller något.
Normalt på ett EF-objektiv är bländaren alltid helöppen, just för få mesta ljus möjligt till AF-sensorn. Det är just när du tar bilden som bländaren drar ihop sej till vad du nu ställt in den på. Men på ett manuellt gammalt objektiv får du ju ställa in vad du vill ha, och sedan får kameran rätta sig efter vad som finns.
Och vid f8, utomhus, lite halvklart, så har min AF-sensor lite svårt att låsa fokus helt enkelt. Då får man rulla tillbaks till f2.8 eller något, låsa fokus, sen rulla tillbaks till f8. Men bilden i sig blir ju bra, eftersom jag kör i Av-läget så känner ju kameran ut en bra slutartid själv, oavsett bländarinställning.
Swemill:
Kolla upp prisnivåerna på nätet för varje objektiv separat för att få en uppfattning om värdet.
maDa:
Flera men inte alla av de gamla M42-objektiven var också tänkta att bara dimmas ned när man tar bild eller när man (med TTL-kamera) gör ljusmätning. Det är dock en helt mekanisk grej, kameran trycker in en utstickande pinne på objektivet, så för att fixa det så lär man behöva nån motor/solenoid och dessutom behöver kameran veta vilket bländarvärde man ställt in. För krångligt om man inte skulle sitta på ett objektiv som redan har en del elektronik inbyggt (typ att man har objektiv för modernare fattning men som kan förses med nån orginalring för M42-användning, eller nåt sånt. Jag tror att flera av DDR-objektiven fanns både i "Praktica B-fäste" och M42, om man skulle ha båda varianterna och är beredd att göra ett "bra" av två kan det kanske funka. Eller kanske inte... :doubt: )
