Överfallslarm eller liknande?
Tony
Inlägg av Tony »
Beror på vilka sökord du har.
En krets som skapar ett ljud kallas oscillator eller astabil vippa.
Ritningar på sådana finns överallt, kolla schema-siterna (sökord: electronic circuits).
I det här fallet behövs två-ton.
Med bara en får du ett ljud som låter: PIIIIIIIIIII....
Har du ytterligare en på säg 1Hz som slår av och på strömmen til den 1:a (eller högtalaren) får du: PIP PIP PIP....
Om vi nu är riktigt avancerade och låter den ena styra frekvensen av den andra (t.ex. 1kHz resp 20Hz) blir det nått i stil med: WoiWoiWoi...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Varför kan du inte bara använda inehållet från en färdig produkt.?
Det enda du kommer hitta är ett kretskort med en svart "plop" på, tror ja.
Iaf den som jag öppnade var så.
När du öppna en och ritar av schemat vill du upptäcka att det är ett batteri, en brytare och en siren......ganska som sagt tidigare!
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
DeeJayPA
för det är en del i en prototyp
och tanken är att den ska kunna gå att
tillverka i större upplagor.
ja det är en brytare, hörtalarelement och batteri,
men resten då, den svarta "pluppen" vad är det?
$tiff
Inlägg av $tiff »
En IC-krets kallas det.
Exempelvis en UM3561. Kolla in den och se om den kanske är vad du söker efter.
dark_luna
misstänkte det, kan va svårt att få fram vilken beteckning den har...
har elfa någon liknande?
