Induktionshäll utan problem och oljud
dar303
Re: Induktionshäll utan problem och oljud
Inlägg av dar303 »
Har en ny electrolux som är väldigt bra, låter ej och är så snabb så jag gett bort vattenkokaren.
peterkz
Inlägg av peterkz »
Vi har en Electrolux induktionshäll som det varit mycket strul med. Hällen stänger av sig spontant ibland och vägrar sedan starta. Ibland stänger den av sig och börjar blinka på alla effektreglage lite sporadiskt (ingen felkod, mer som att den ballat ur helt). Electrolux service har varit här och bytt ut komponent efter komponent tills fjärde gången då de konstaterade att de nu bytt hela innanmätet och själva hällen (endast plåtunderredet som var kvar från ursprungsmodellen :-). Då funkade det i ca ett år.
Igår började den strula på samma sätt igen. :cry:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lämna tillbaka hällen till butiken och köp annat märke. Det har du rätt till om dom inte lyckas laga din häll varaktigt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vi har en Cylinda häll och den låter inget i några fläktar (har aldrig hört så det kanske inte ens finns?) Däremot så ballar elektroniken ur ibland, speciellt när man kör flera zoner på högeffektsläget. Den får då för sig att starta zoner som inte används, stega effekten upp eller ner för att sedan gå in i något "error mode" där alla zoner stängs av och spisen börjar pipa :doh:
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Vad skönt det låter när mjukvaran börjar komma in i spisarna... En hotfix i ordets rätt bemärkelse behövs.
