2 Arduino pratar I2C
Micke_s
Re: 2 Arduino pratar I2C
Inlägg av Micke_s »
Inte nödvändigtvis, du kan ha debug som inte skickas över RS485 kabeln.
Många RS485 kretsar har receive enable och transmitt enable.
Edit: infosida över MAX485 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1111
Inlägg av 6502 »
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Min projekttråd kan vara intressant läsning också: http://elektronikforumet.com/forum/view ... Ardweather
rolex42
Inlägg av rolex42 »
För att återgå lite till ursprungs-frågan så kan man läsa en uppsjö kommentarer om pull-ups.
Bla
disable internal pull-ups - Man anses kunna skada sensorer som använder 3V och inte är "5V tåliga".
Arduino 1.0 IDE or later, search for the following lines and comment them out:
  // activate internal pullups for twi.
  digitalWrite(SDA, 1);
  digitalWrite(SCL, 1);
och en diskussion på Arduino bug-forum om Wire .. internal pull-ups.
Vad jag förstår tog man inte bort aktiveringen av interna pull-up i Arduino 1.0, delvis baserat på disabling pullups in Wire.
