MayDac, en TDA1541A DAC baserad på analog metrics PCB.
mayday
Re: MayDac, en TDA1541A DAC baserad på analog metrics PCB.
Inlägg av mayday »
Jag tar inte illa vid mig, som sagt alla är vi olika :)
Spinner vidare på projektet, den som är intresserad läser och kommenterar.
Audio är den enda egentliga DIY jag sysslar med, bygger och modifierar.
Tycker det är riktigt roligt :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Njae det där med signalkablar är ren bullshit...
Den enda gången som jag har hört skillnad på kabel var när jag bytte högtalarkablar på min stereo. Men det berodde INTE på att kabeln jag satte dit är av märket Oehbach, är tysk och kostar multum... Det som gjorde skillnaden var att föregående kabel var typ 0,5kvadrat kabel från nätdelar till skrivare... Och den nya kabeln är 2,5kvadrat. Skillnaden blev ett klarare snärtigare ljud, eftersom den nya kabeln kan leverera mer ström utan förluster. (Dom gamla kablarna gjorde ljudet grötigt för att konerna fladdrade hej vilt)
Så i applikationer med höga strömmar så gör kabelAREA skillnad. Inget annat. Och till lågnivå så kan man ju lika gärn använda ett rostigt järnspett och det kommer att låta precis lika bra! :)
mayday
Inlägg av mayday »
Respekterar din åsikt :)
Bygg du med järnspett så bygger jag med mitt val av kabel :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Electricguy skrev: Skillnaden blev ett klarare snärtigare ljud, eftersom den nya kabeln kan leverera mer ström utan förluster. (Dom gamla kablarna gjorde ljudet grötigt för att konerna fladdrade hej vilt)
Ganska konstig förklaring det där. Hade strömmen begränsas över en viss nivå hade du fått klippningen istället. Det som gör skillnad är att dämpfaktorn från effektförstärkaren blir bättre med lägre resistans. Sök gärna på forumet då jag vet att xxargs har förklarat detta väldigt bra i flera trådar.
Electricguy
hmmm okej.. Hur som helst så fladdrar inte konerna på samma sätt nu och det låter bättre.. Men det har garanterat INTE att göra med ledarmaterial eller färg på kabelisolering att göra! :D
mayday
Inlägg av mayday »
Så blev det kabeldebatt iaf.
Då jag läst det 1000ggr på olika forum så är det ointressant för mig, lustigt hur just kablar får folk att vara tvungna att hamna i olika läger osv utan någon som helst lev och låt leva attityd.
Blev en kort projekttråd här.
Intresserade har säkert sett den på annat håll och kan om de vill följa den där.
kankki
Inlägg av kankki »
Sorry, jag borde inte tagit upp det i förstahand.
